[电路/定理] 漫谈TL082中的二极管
3837|25
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。
谢谢大家!
即图中的二极管D。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 12:29 | 显示全部楼层
不知道究竟是什么人。
谢谢大家1
在什么时候“突发奇想”地认为运放的开环放大倍数应为120db。
也许是一个工程技术人员,也许是一个天才,也许是一个傻瓜,也没准就是一个教科书的受害者。
Anyway。
我们无从得知其中的真相 。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 12:35 | 显示全部楼层
运放到底是干什么用的?
谢谢大家!
是用于“交流放大”还是所谓的DC放大?
如果是“交流放大”,那么“开环放大倍数”并不重要。
而对于DC放大,那么“开环放大倍数”则直接与精度有关——而这不过就是“稳定状态的”指标。
显然,人们非常注重运放的DC性能,否则就不可能不把120db的开环放大倍数作为一个“基本标准”。
于是乎。
在这种情形下。
“达林顿”结构的电路被使用了。
因为可以“提高开环放大倍数”。
然而正确的提高开环放大倍数的方法是进行多级放大。
而且还使用了“电流元”负载。
电流元负载好啊!
即可以提高“开环放大倍数”又提高了电流精度。
然而可但是。
非“达林顿”结构的“中间放大电路”总是正确的而没有问题。
但提高了“开环放大倍数”的“达林顿中间放大电路”就没有这么简单了——即其出现问题了。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 12:42 | 显示全部楼层
非“达林顿”结构的“中间放大电路”总是正确的。
谢谢大家!
即只有一个三极管的共射放大电路。
因为当电流元负载的电压发生陡峭的变化时候,这个单三极管的基极和集电极就可以“导通”从而“限制”电流元负载电压的“无限增大”。
而“达林顿”的情况,就不是这样了。
当T1的基极电压陡峭地增大的时候,T2的集电极电压在陡峭地下降。
一个快速的“增大”,一个“快速”的减小。
这导致了T1的基极和发射极电压的增大——即很容易就导致T1的Vbe过大而烧毁。
这就是为了提高“开环放大倍数”而付出的代价。
然而工程技术人员还是找到了正确的解决办法。
因为50年前的工程技术人员,紧紧就是使用单三极管的非“达林顿”的中间放大模式。
而单三极管的中间放大模式,从来没有“烧毁”三极管。
于是,作为“对比”,人们也能发现是单三极管的BC导通而导致了“完全”而不烧三极管。
于是乎,人们很自然的就在模仿单三极管中间放大的方法上,在T1,T2直接接入了如图所示的二极管D。
从此以后,4558类的2级放大电路,就安全了。
再次感谢大家!
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 对的!让T2不饱和。
查看全部评分
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 12:46 | 显示全部楼层
简单说就是。
谢谢大家!
D的存在,对于T1的基极电压进行了“幅度限制”。
从而电流元负载的电压不可能“无限变化”。
这是合理的。
因为三极管的基极和集电极,在基极电压高于集电极电压的时候,不是放大状态。
所以三极管的基极集电极在基极电压很高的情况下“导通”是明智之举,同时也是三极管可以在“不为人知的情况下,进行自动的自我保护”——这就是教科书及其受害者们,所从来没有发现的问题,也是没有能力发现的问题。
即:三极管可以自己保护自己,而达林顿放大,三极管无法自己保护自己。
这一切的元凶就是:学术界及其领导下的产业届,总是妄想用2级放大来提高放大倍数——着明显就是概念错误,但他们却是没有能力找到其他的正确方法。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 12:57 | 显示全部楼层
然而可但是。
谢谢大家!
纵观所有的三极管的datasheet。
我们无法发现基极集电极导通时候的电流数据。
也就是说:学术界和产业界对于三极管的基极集电极“导通模式”,并不了解,也不知道,所以就没有提供任何数据。
然而本大师的教导就是:三极管的基极和集电极,在反馈放大电路中,是及其频繁地“导通”,而且这个导通还是一个保护措施,从放大角度看,合情合理。
但就是无法在三极管的数据手册中发现“基极和集电极导通的最大可能电流为多少”。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 13:01 | 显示全部楼层
实事上。
谢谢大家!
三极管的基极和集电极导通时候的电流,作为所谓的直流电流,我们不知道最大电流是多少。
作为脉冲状态下,其最大可能的电流也不知道是多少。
然而事实就是,在反馈放大电路中,这个基极和集电极导通的脉冲电流,肯定不小。
我们可以想象:三极管的基极集电极导通电流与1N4001类似,直流方式比较小,但脉冲方式就比较大。
但无论如何,在反馈放大电路中,基极和集电极的导通,从来没有发生过问题,也就是说是安全的。
再次感谢大家!
xukun977 发表于 2018-7-9 13:32 | 显示全部楼层
现在流行“漫谈”和“杂谈”,小说体吗?
戈卫东 发表于 2018-7-9 13:41 | 显示全部楼层
其实它告诉你C1是用一个二极管实现的。。。。。。
xch
这个才是正解。楼主鬼扯。  发表于 2018-7-9 15:44
zyj9490 发表于 2018-7-9 15:50 | 显示全部楼层
相们补偿及防相位反转。就是限制前级的电位。
是为了让D的正极点位尽可能与输出点位相同,这样有助于减小失调电压。C1是为了减少D非线性影响。  发表于 2018-7-9 18:47
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 17:02 | 显示全部楼层
也就是说。
谢谢大家!
如果没有D。
那么T1是通过“Vbe过大而烧毁”来实现T1基极电压的“幅度限制”的。
如果只有T2而没有T1,那么一切良好,T2也无需通过“烧毁自己的方式进行”基极电压的“幅度限制”,因为基极和集电极导通了,从而就是进行了基极电压的“幅度限制”。
但是人们不知道这个三极管能接受的最大的基极集电极电流是多大,因为所有的datasheet中都么有这个参数。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 18:13 | 显示全部楼层
虽然无法得到基极集电极的最大可能电流。
谢谢大家!
但通过交换C和E的方式,可以看出此时beta非常小,小于10。
而正常情况的beta大于100。
由此可见。
同样的集电极电流。
BC之间的电流至少比BE之间的大10倍。
那么,当BE和BC串联的时候——这就是4558类运放的情况。
那么肯定就是在BC还没有烧的情况下,BE先烧了。
因为BC的可通过电流原理上比BE的大10倍。
这也正是单三极管的共射放大电路,从来不烧毁的原因。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 18:24 | 显示全部楼层
简而言之。
谢谢大家!
实际的放大电路,并没有工作在线性的小信号方式。
而是存在很多的“非线性因素”,大部分“非线性因素”都是“非常友好”的。
例如BC的“导通”就是有益无害的非线性因素。
再如电流元的饱和,也是有利于稳定的非线性因素。
当T1的基极电压突然变化的时候,T2的集电极电压也突然的反向变化。
这导致T1的Vbe电压过大,因为T2的BC的过电流能力比T1的BE高10倍以上,所以,当Vbe过大的时候(可近似看做Vbe=Vbc),T1的BE先过流烧毁,而T2的BC则远没有到达烧毁的电流值。
即使无法理解上述教导。
教科书的受害者们,其实早就可以理解D的保护作用,即使不知道原理,也知道D是有益无害的。
紧紧就是它们永远也想不到BC的导通问题。
再次感谢大家!
211ic可可 发表于 2018-7-9 18:30 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
xukun977 发表于 2018-7-9 20:15 | 显示全部楼层
帅锅,TL070,NJM4558等都有这个:
xukun977 发表于 2018-7-9 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
实际上,最流行的741放大器也有这个:
xukun977 发表于 2018-7-9 21:38 | 显示全部楼层
这是箝位二极管,防止二极管阴极出那两个三极管饱和用的,运放正常工作时,这个二极管是截止的。
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 21:45 | 显示全部楼层
也不是所有4558运放豆油。
谢谢大家!
JRC的都有。
但TI的4558则没有这个二极管。
也许TI的4558的全面测试结果表明,没有也正常。
有这个二极管为“最好”,因为就可以把一个“达林顿”之类的当做一个三极管,每个单独的三极管都有这个BC的二极管。
然而可但是。
也不是必须加入这个二极管。
取决于频率补偿的情况。
如果频率补偿足够,那么这个二极管就不是必须的了。
通常测试之中,在T1还没有“烧毁”的时候,就必定出现的问题,例如方波响应有震荡,但不是相位裕量不足的震荡。
那么为了消除这个震荡,人们发现,只要在最左侧的电流镜像电路中的一个电阻并联一个电容,就可以避免非线性震荡。
通常,如果这个非线性震荡消除了,也就不是必须使用这个二极管了。
如果增加这个二极管,则不一定需要电流镜像电路中电阻并联电容。
总之。
还是本大师所教导的:非线性因素导致的震荡,是通过降低GBW实现的,如果已经消除了非线性震荡,那么就是线性电路了。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 21:56 | 显示全部楼层
这是箝位二极管,防止二极管阴极出那两个三极管饱和用的,运放正常工作时,这个二极管是截止的。 ...
过去的工程技术人员可以说。
谢谢大家!
抗饱和用的。
但没有解释为何会饱和。
事实上,并没有“饱和”问题。
因为即使TL082中的T1,T2,其Vbe+Vbc=1.5V,也依然可以进行“幅度限制”,来完成“抗饱和”作用。
但很遗憾,很多情况下,T1还没有完成“抗饱和”功能,就烧毁了。
原理本大师已经解释过了。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-9 22:05 | 显示全部楼层
确切地说。
谢谢大家!
这个二极管就是保护那个集电极接电源的三极管的。
就是保护T1的意思。
这是绝对完全的万无一失的保护。
即使频率补偿足够,有这个二极管也是非常正确的。
因此,不知道这个D的作用。
很多人都不知道,包括很多“庄家和专家”都不懂。
第一个实现这个二极管功能的,可能是某个工程技术人员“灵感一线”的产物。
但无论如何,你不懂反馈,那么很难理解这个二极管的作用。
再次感谢大家!
个人签名:“本大师ef方程降幂法”的所有权归本大师所有.任何非法使用者会受到法律的严惩不怠.的同时,本大师的教导照亮了自控和电路发展道路并永放光芒.
22
