cy7c68013A与FPGA进行通信
2002|15
llljh|  楼主 | 2018-7-9 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己做了一块实验板(用的芯片是cy7c68013A,没有片外RAM和ROM,只有一片24LC256),用于与FPGA进行通信,实验板配置成slave FIFO工作模式,IFCLK由FPGA提供,其他接口线都正确连接。实验时采用C2加载方式,把固件程序正确烧录到EEPROM,且连上PC后能正确识别,固件程序中把EP2设置成OUT端点,当用control panel向EP2发送数据,显示发送不了数据
juventus9554| | 2018-7-9 19:55 | 只看该作者
把IFCLK设置成由单片机自身提供呢
llljh|  楼主 | 2018-7-9 19:59 | 只看该作者
其他一切不变,再用control panel向EP2发送数据,则能正确发送
chuxh| | 2018-7-9 20:01 | 只看该作者
若选择外部IFCLK,看看寄存器IFCONFIG的bit7是否设置为0。
stly| | 2018-7-9 20:03 | 只看该作者
对,同时要注意在firmware配置此位为0之前,是否有稳定的CLOCK从FPGA输出。
llljh|  楼主 | 2018-7-9 20:05 | 只看该作者
问题补充:采用“无EEPROM或EEPROM引导数据无效”加载方式时,用control panel是能正确向EP2发送数据的
stly| | 2018-7-9 20:08 | 只看该作者
那固件程序应该是没有问题的。
kangzj| | 2018-7-9 20:11 | 只看该作者
PC发送之后检查以下68013的FIFO标志位,看有没有数据收到。
另外你PC一个数据发不出去应该是68013固件的问题。如果发送第三组时候堵塞了,就是FIFO没有及时被读出。
SLAVE FIFO 也有两种模式,同步也异步的,异步模式下不使用FICLK这根线,同步模式下IFCLK是由68013输出的。
zyf部长| | 2018-7-9 20:14 | 只看该作者
你发数据成功时在fifo段有没有FLAGA,FLAGB,FLAGC信号提示?
llljh|  楼主 | 2018-7-9 20:17 | 只看该作者
是的哈
zyf部长| | 2018-7-9 20:19 | 只看该作者
我跟你的用法相似能发数据empty也有信号,但是读出的数据不对
llljh|  楼主 | 2018-7-9 20:21 | 只看该作者
你的数据是?
zyf部长| | 2018-7-10 17:33 | 只看该作者
固定的0,其他用过fifo模式的帮忙一下。
pengf| | 2018-7-10 17:36 | 只看该作者
程序应该问题不大,看看KEIL C项目选项的设置,留意code,data数据空间之类的。
pangb| | 2018-7-10 17:38 | 只看该作者
楼主,我遇到的问题和你一样,看你已经搞定这个问题。请问你是怎么解决的
llljh|  楼主 | 2018-7-10 17:41 | 只看该作者
OK,搞定,结贴
