fisher费希尔阀门定位器DVC6200参数设置方法
2779|0
mumuzi|  楼主 | 2018-7-13 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
费希尔阀门定位器DVC6200与475通讯器阀门校检调试步骤
1、进入界面,选择HART
2、选择online 后enter
3、如有报警信号,选择YES 后enter
4、online下拉菜单选择configure (组态)后按enter
5、 选择calibration (校检)菜单后按enter
6、选择auto calibration
7、警告菜单选择out of service
8、选择CONTINUE 后enter 选择travel control
9、阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面
10、自动校验完成 OK 键确认
11、选择OK
12、修改成为 in service 状态,校检完成。
②费希尔阀门定位器http://www.positioner-fisher.com/反馈调试使用说明
1、在configure (组态)菜单选择manual setup
2、选择模式保护将in service 改为OUT OF service
3、选择改变仪表模式
4、选择out of service 。Enter 后返回
5、温馨提醒选择OK
6、在manual setup 中选择outputs 用来设定定位器反馈
7、选择output terminal
8、选择output terminal
9、选择enable 后 enter
10、一定要选择send 发送后完成反馈使用设置。记得将阀门改回in service 状态。
