相量分析的几个例子
2799|33
HWM|  楼主 | 2018-7-17 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2018-7-17 17:57 | 只看该作者
文氏桥
HWM|  楼主 | 2018-7-17 17:58 | 只看该作者
下面给出文氏振荡器的原理简图。
HWM|  楼主 | 2018-7-17 17:59 | 只看该作者
文氏振荡器
xukun977| | 2018-7-17 18:02 | 只看该作者
大师这眼神太毒了,一个(容易看出)让论坛99%的网友自叹不如,人家这也是直接写答案。
HWM|  楼主 | 2018-7-17 18:03 | 只看该作者
注意上图中“选频”网络是电压激励且其Q值较低,若A较大则会产生明显的电源限幅消顶现象。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 为何Q值较低,大了也可以,只是为1较稳定。
HWM|  楼主 | 2018-7-17 18:05 | 只看该作者
下面给个LC并联谐振电路。
HWM|  楼主 | 2018-7-17 18:06 | 只看该作者
LC并联谐振
xukun977| | 2018-7-17 18:08 | 只看该作者
我给几个振荡器原理图,你直接写答案,“容易看出”个试试%%谁要背地里在草稿纸上偷偷摸摸解方程,就是小狗。
HWM|  楼主 | 2018-7-17 18:14 | 只看该作者
注意上图中的电流激励,这在通常的LC振荡电路中常见。
由于其Q值较高且为电流激励,所以通常其不会有文氏振荡器那样的明显电源限幅消顶现象。LC振荡器就算是没有专门设计的限幅电路,其也可以得到较好的正弦输出。
xukun977| | 2018-7-17 18:17 | 只看该作者
来,【容易看出】一下试试?
xukun977| | 2018-7-17 18:49 | 只看该作者
一看这个言论就知道,只知其一不知其二的外行!
xukun977| | 2018-7-17 18:58 | 只看该作者
下面讲讲原因,好让大师大侠们心服口服。
首先,刚才下午我发了个帖子,关于无功功率,视在功率等概念,无功功率可不是废物啊,他是系统工作必须的润滑剂。没有它,系统不能工作!
见下图黄色线。
其次,LC振荡器稳定振荡时,必须满足功率平衡!!!!!!!这个原则是必须的。
然后大家看下图:
xukun977| | 2018-7-17 19:02 | 只看该作者
同志们仔细看上图,是不是电容这条大道,走的人比电感这条大道中的人多啊?这和功率平衡原则是违背的。
既然违背原则就必须妥协,双方各退一步,所以这个电路根本不可能在自然频率处震荡,震荡频率要偏移。
这个事实,早在1933年就被人预测到了。
看看RLC中的波形:
xukun977| | 2018-7-17 19:06 | 只看该作者
初学者可能会说,把电路Q值弄的越高越好,波形越纯。
把下图中M3和4直接拿掉,Q值是高了,但极有可能是振荡不起来的:
所以高纯度的LC振荡器,必须要限幅的,上图中有的M是身兼多职,其中一个任务就是限幅。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 对。地板楼可看出,Q越大需要A也跟著大。
16
Nivans| | 2018-7-17 22:12 | 只看该作者
xukun977 发表于 2018-7-17 18:17
来,【容易看出】一下试试?
哇!你这个选频电路是双T的。
xukun977| | 2018-7-17 22:44 | 只看该作者
一个简单的文氏桥,居然要分步求解,第一步先计算选频网络传递函数,然后再把R3-4所谓的传递函数A加上去。
这样求解,说明不懂电路工作原理,而是生搬硬套巴克豪森判据:
根据电桥平衡条件,直接写出约束方程:
eydj2008| | 2018-7-18 08:14 | 只看该作者
你们讲的模拟 好高深
大神们 讲讲 LC并联谐振电路  都有哪些实用的产品中使用的.
像我们的产品滤波相对较少,  我只知道电磁笔是LC谐振电路.
maychang 2018-7-18 12:49 回复TA
@不起眼 :是。高深个屁!
不起眼 2018-7-18 11:13 回复TA
高深个屁!!!!!!!!!!!!!!!
19
xukun977| | 2018-7-18 09:05 | 只看该作者
eydj2008 发表于 2018-7-18 08:14
你们讲的模拟 好高深
像我们的产品滤波相对 ...
问这种问题,你大学没学过通信原理吗?
红了13年的燕舞录音机:
电视信号测试仪:
maychang| | 2018-7-18 09:43 | 只看该作者
@Lgz2006
HWM
1230
