[PCB]
最近,新产品去认证,没有过FCC????
1530|19
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-25 14:05 | 只看该作者
报告捷图!!!!!!!!
877049204| | 2018-7-25 18:31 | 只看该作者
给你顶一个
小白衣丶| | 2018-7-26 09:14 | 只看该作者
有没有试过加金属屏蔽罩
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-26 13:38 | 只看该作者
有的,这个产品的外壳本身就是全铝壳的,就是充电状态下过不了
小白衣丶| | 2018-7-26 14:48 | 只看该作者
很明显这不是四层板,在143MHz的时候超太多,一方面在板边缘上下地没有打过孔处理,另一方面L2,L3,L4这几个电感并没有放到最靠近使用电源的引脚上
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-26 16:05 | 只看该作者
板子四个板边边缘,有些地方没有铺上GND铜。如何打过孔处理啊//
小白衣丶| | 2018-7-26 16:55 | 只看该作者
布局需要重新合理优化一下,走线尽量短,使四周尽量有地包裹,另外,输出和输入端口附近最好有大片铺地包裹
jjjyufan| | 2018-7-26 17:01 | 只看该作者
发个原理图来看看?
电源输入要加共模的
布局也有待优化修改
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-26 18:53 | 只看该作者
电路原理图应该不用改了吧。板框太小,估计也再放不下多少元件了。。
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-26 18:55 | 只看该作者
上传电源部分,供电,电池充电。。。。。
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-26 18:56 | 只看该作者
就是充电的时候,测试不过的
小白衣丶| | 2018-7-27 08:57 | 只看该作者
充电电路中,储能电感L1是否使用带屏蔽一体化电感?建议先换个,效果会略好
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-27 11:59 | 只看该作者
公司还有另一款相同的产品,供电部分电路原理图都一样.用的IC都一样。那一款过了。
小白衣丶| | 2018-7-27 15:03 | 只看该作者
我就想知道,芯片的工作频率,如果144MHz是该频率的谐波,主要定位在其中就可以
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-27 15:18 | 只看该作者
看一下规格书,没有发这个芯片的工作频率
VAS5175_V1p0_SN.pdf
445.12 KB
小白衣丶| | 2018-7-27 17:36 | 只看该作者
看了一下,芯片工作的频率恰好是1M,辐射主要是由芯片与电感L1间辐射出来的,要过认证最快的方式,就是搞个铝箔罩在它们上面,包裹好,接地
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
泰山神泉 + 4 很给力!
18
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-28 08:41 | 只看该作者
为啥,相同的充电电路。这款测试通过
小白衣丶| | 2018-7-28 09:09 | 只看该作者
背面看不到,不过这个铺地还是可以的
泰山神泉|  楼主 | 2018-7-28 15:02 | 只看该作者
背面没有元器件。只有走线
