[产品供应]
华普射频收发双向芯片CMT2300A
575|0
dnsj042|  楼主 | 2018-8-4 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CMT2300A是一款超低功耗,高性能的300 - 960 MHz 射频收发器芯片,是CMT系列NextGenRFTM射频产品线拳头产品。
CMT2300A的显著特点之一是超低功耗,无需外置外部VCO电感,接收功耗仅需6mA,达到了业界领先水平,配以芯片的超低功耗接收模式(SLP),使得芯片适用于对待机功耗要求特别严格的应用。
另外,CMT2300A内建了极为灵活的数据包处理器(Packet Handler),使其在做到可以轻松,灵活支持与市面上绝大多数同类型芯片的互联互通的同时,也能轻松做到差异化,与同类芯片数据包格式完全不同。
芯片采用16管脚的QFN(3x3)封装,是世界上最小封装的收发一体芯片,适用于对体积要求严格的应用。芯片工作于1.8~3.6V,其内建的低电压检测,精确信号强度检测,信道侦听,时钟恢复等丰富功能,使其适用于各种差异化应用,受到广大用户的欢迎。
摘要:1、CMT2300A的基本描述:
CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRFTM 射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A 的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dBm 及-121dBm 的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。另外,CMT2300A 还支持 64-bytex/Rx FIFO, 丰富的 GPIO 及中断配置,Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。CMT2300A 工作于 1.8 V至 3.6 V。当达到-121 dBm 灵敏度的时候仅消耗 8.5 mA 电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。 2、CMT2300A的产品参数:
频率范围:140至1020MHz
调制解调方式:OOK, (G)FSK 和(G)MSK
数据率: 0.5至 300 kbps
灵敏度: -121 dBm 2.0kbps, FRF= 433.92 MHz
                 111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz
电压范围:1.8 至 3.6 V
发射电流:23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK
                    72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK
接收电流:8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高功耗)
                    7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗)
支持超低功耗接收模式
睡眠电流:300 nA, DutyCycle = OFF、
            800 nA, DutyCycle = ON
4-wireSPI 接口
支持直通及包模式
可配置包处理机及 64-Byte FIFO
不归零,曼切斯特,数据白化编解码
支持前向纠错
16管脚 QFN3x3 封装
3、CMT2300A的应用范围:
● 自动抄表
● 家居安防及楼宇自动化
● ISM 波段数据通讯
● 工业监控及控制
● 遥控及安防系统
● 遥控钥匙进入
● 无线传感器节点
● 标签读写器
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186     QQ:2355239055
