返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[应用方案] 【原创】N76E003+CM108B+TLV320AIC23B的I2S USB耳放(连载)
13607|59
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-12 09:35 | 显示全部楼层
下面就说一下调试过程:
IIS波形、上位机程序都正常。
N76E003程序只做了最简单的,就是官方IIC MASTER 范例直接改改就用。
控制单元也是很简单,就0x00-0x09  和0x0F 共10个单元,其中好几个还可以用上电缺省值。
IIC地址对了,ACK正确了,IIC通信正常。。
按照官方数据表,初始化完成,对不起,耳机完全无声。
检查输出直流电压,0V,说明完全不能工作,仔细回头检查线路,发现自己大意了。本身因为不需要LINE输入和MIC输入。所以画图纸时候,把TLV320AIC23B的20、19、18直接给接地了。但是芯片内部可都是直流耦合,直接接地造成的结果就是连中位滤波16脚VMID电压=0.直流电位问题肯定就在这,
仔细的挑起20-18脚,直接掰断或者悬空都成。再测量VMID,上电慢慢上升到1.6V,耳放电压也正常=1.6V,到这里直流状态完全正常,可耳放就是不开声。
继续折腾,对Analog Audio Path Control (Address: 0000100)单元修改,开启MIC单元和LINE的模拟通路,用镊子钳触碰LINE端子和MIC端子,欢乐的咔咔嗡嗡声在耳机里面清晰发声。说明整个模拟通道已经正确工作了。可为什么DAC就是没声音呢?
官方文档里面,Digital Audio Path Control (Address: 0000101)单元的D3位,功能叫DACM DAC soft mute 0 = Disabled 1 = Enabled。
因为音量控制寄存器里面,D6-D0 为音量数值,=0是MUTE。这里有MUTE了,那么101寄存器这里的soft mute  我就理解为软静音,也就是静音不是突然没声,而是慢慢的静音。这个功能应该是不错,当然要使能,所以D3单元没有修改,就用的缺省值1.它哪怕这里1=MUTE,那么我肯定不会这么理解了。
因为耳放就是不开声,没办法,说不定这个soft mute  是一个画蛇添足的独立软件静音位呢,关闭试试看马上修改该位=0,重启单片机...............................
哈...耳边传来甘雅丹的爱情海....................。
天蓝了,一片明亮。
甘雅丹那毫无杂质的声音,在ZST双动铁耳机表现出来,咋感觉有点甜呢?
接着当然就是一系列试听,插着耳机,插拔USB,耳机里面有非常轻微的1-2声咔嚓,完全听不见冲击。
关闭foobar输出。增益开到最大,耳机完全无声,反正我是听不出来,AMS1117-3.3的 0.003%输出噪音加上TLV320AIC23B的50dB 电源抑制比的威力就体现出来了。完全感觉不到电源就是由USB直接供电的。太干净了。
配器、声像、定位那是相当满意,人声有点毒,完全离场独立成像。
顺便吐槽一下这个网购的ZST耳机,音质什么的都非常对得起价格,可声场实在有点太小了,所有东西貌似都只在脑袋那么大的地方发声。
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-12 10:10 | 显示全部楼层
出来了,效果自己看后面的吧。
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-12 15:12 | 显示全部楼层
现在上测试波形
输入是三个0dB 的 正弦波、三角波、方波测试用WAV。这个网上可以找到,不用再做了哈。44100采样率,播放器foobar2000.关闭任何滤镜。
1KHz 0dB 三角波,可以说至少肉眼看不见任何畸变,线性度良好,线条有点粗是可以理解的,人家可是没有任何高频去加重环节的哈。
1KHz正弦波,测试条件增益调整到约±1Vp-p,过采样=44.1K,我只能说好漂亮的正弦波哈。
1KHz方便,测试条件增益调整到约±1Vp-p,过采样=441000.
非常典型的44.1K采样的 1KHz方波,(你也可以理解为抽掉了44.1K谐波分量的1KHz方波)波形对称,上下沿对称。
到这里,主观听音和波形测试就全部完成了。剩下的就是做好外壳了。
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-13 10:20 | 显示全部楼层
外壳是原来手上就有的,某宝上面弄的,记得得5-6元一个呢。
前几天打样时候,忘记了盒子里面的槽高度只有1.2,板子做的是1.6的,皇帝他妈--太厚。2边锉斜边,才顺利塞进去。
划线、钻孔、锉刀伺候,面板后板到位,完全进去了,是不是有点怪,对了,LED没装,等不及了先装起来欣赏音乐吧。等下再焊LED,这个不急了哈。
前面是这样的哈..........
后面是这样的,这个机器决定不开MIC孔,就这样用了。
现在,耳机听着楼兰的西海情歌,发着帖子,感觉好极了......................................
好了,整个小东西算是做好了,连载到这里也暂告段落,有感兴趣的,可以详细询问和交流............................
xuanhuanzi 发表于 2018-8-13 10:35 | 显示全部楼层
给力,顺便跟楼主学个歇后语,哈哈。
xuanhuanzi 发表于 2018-8-13 10:36 | 显示全部楼层
太厚,哈哈。。西海情歌老好听了,我也赶紧去听听。
yiyigirl2014 发表于 2018-8-13 11:14 | 显示全部楼层
这听起来给力。
zhuomuniao110 发表于 2018-8-14 07:29 | 显示全部楼层
看起来很666
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-14 10:05 | 显示全部楼层
哈哈,看见编辑推荐了,怎么说也得回应一下,现在放出MCU控制代码
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Nuvoton Technoledge Corp.
  8. //  Website: http://www.nuvoton.com
  9. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  10. //  Date   : Apr/29/2017
  11. //***********************************************************************************************************
  12. //***********************************************************************************************************
  13. //  File Function: N76E003 I2C master mode demo code, the Slave address = 0xA4
  14. //
  15. //   ____________            _____________
  16. //  |            |   SDA    |             |
  17. //  |            |<-------->|             |
  18. //  |            |          |             |
  19. //  |N76E003(M) |          | N76E003(S) |
  20. //  |(I2C_Master)|          | (I2C_Slave) |
  21. //  |            |   SCL    |             |
  22. //  |            |--------->|             |
  23. //  |____________|          |_____________|
  24. //
  25. //  The protocol of I2C is same the "24LC64"
  26. //***********************************************************************************************************
  27. #include "N76E003.h"
  28. #include "Common.h"
  29. #include "Delay.h"
  30. #include "SFR_Macro.h"
  31. #include "Function_define.h"
  32. #define u8              unsigned char
  33. #define u16                    unsigned int
  34. #define u32             unsigned long
  35. #define V_Up            P17
  36. #define V_Down          P00
  37. #define I2C_CLOCK       13
  38. #define TLV320_ADD      0x34
  39. #define Vol             120//0-127的一个数字,=0为静音
  40. #define VOL_ADJ_CON     40000
  41. u8  volume = Vol;
  42. u8  MUTE=1;
  43. //========================================================================================================
  44. void Init_I2C(void)
  45. {
  46.     /* Set I2C clock rate */
  47.     I2CLK = I2C_CLOCK;
  48.     /* Enable I2C */
  49.     set_I2CEN;
  50. }
  51. //========================================================================================================
  52. void I2C_Error(void)
  53. {
  54. //    P3 = I2STAT;
  55. //    P3 = ERROR_CODE;
  56.     while (1);
  57. }
  58. //========================================================================================================
  59. void I2C_W_DATA(UINT8 REG_ADD , UINT8 u8DAT)
  60. {
  61.     /* Step1 */
  62.     set_STA;                                    /* 发送Start位信号  */
  63.     clr_SI;
  64.     while (!SI);                                //检测总线,这里是主控单从芯片,单发送,其实可以不需要这个检测,
  65.     if (I2STAT != 0x08)  I2C_Error();           //不过原官方代码有这个,也不影响,就留着了。
  66.
  67.
  68.     /* Step2 */
  69.     clr_STA;                                    //STA=0
  70.     I2DAT = TLV320_ADD;                         //发送芯片IIC地址
  71.     clr_SI;
  72.     while (!SI);                                //检测ACK
  73.     if (I2STAT != 0x18)  I2C_Error();
  74.
  75.     /* Step3 */
  76.     REG_ADD<<=1;                                //TLV320AC23寄存器地址用的是D15-D9,因此,官方文档地址在这里必须左移一位。
  77.     I2DAT = REG_ADD;                            //发送寄存器地址
  78.     clr_SI;
  79.     while (!SI);                                //检查ACK
  80.     if (I2STAT != 0x28)  I2C_Error();
  81.
  82.     /* Step4 */
  83.     I2DAT = u8DAT;                              //发送目的数据
  84.     clr_SI;
  85.     while (!SI);                                //检查ACK
  86.     if (I2STAT != 0x28)  I2C_Error();
  87.     /* Step5 */
  88.     set_STO;
  89.     clr_SI;
  90.     while (STO);                                /* 等待总线拉高*/
  91. }
  92. void MUTE_ISR (void) interrupt 0
  93. {
  94.     u8 i;
  95.     IE0=0;
  96.     for(i=0;i<1000;i++){if(P30!=0)return;}       //加个电容抗抖的话,这里软件抗抖可以不要
  97.     MUTE++;
  98.     MUTE&=0x01;
  99.     I2C_W_DATA(0x02,(0X80+volume*MUTE));        //MUTE=0 or 1 volume*MUTE=volume or 0,等于0就直接实现静音.
  100.     I2C_W_DATA(0x03,(0X80+volume*MUTE));
  101. }
  102. /*音量下降按钮中断,软件抗抖,抗抖完成后是一个瞬动(下降一个dB),
  103. 然后检测按钮是不是继续按着,如果是,进入循环连续调整(俗称连发)*/
  104. void Volume_Down_ISR (void) interrupt 7
  105. {
  106.     u8 ADJ;
  107.     u16 i;
  108.     PIF=0;
  109.     for(i=0;i<1000;i++){if(V_Down!=0)return;}           //软件抗抖
  110.     if(volume>0)volume--;                               //瞬动一次,立刻调整输出
  111.     I2C_W_DATA(0x02,(0X80+volume));
  112.     I2C_W_DATA(0x03,(0X80+volume));
  113.     while(V_Down==0)                                    //连发扳机检测,VOL_ADJ_CON是连发时间间隔计数。
  114.         {
  115.             ADJ=0;
  116.             for(i=0;i<VOL_ADJ_CON;i++)
  117.                 {
  118.                     if(V_Down!=0){ADJ=1;return;}
  119.                 }
  120.             if(ADJ==0)
  121.                 {
  122.                     if(volume>0)volume--;
  123.                     I2C_W_DATA(0x02,(0X80+volume));     //连发控制输出
  124.                     I2C_W_DATA(0x03,(0X80+volume));
  125.                 }
  126.         }
  127. }
  128. void Volume_Up_ISR (void) interrupt 2
  129. {
  130.
  131.     u8 ADJ;
  132.     u16 i;
  133.     IE1=0;
  134.     for(i=0;i<500;i++){if(V_Up!=0)return;}              //软件抗抖
  135.     if(volume<127)volume++;                             //瞬动一次,立刻调整输出
  136.     I2C_W_DATA(0x02,(0X80+volume));
  137.     I2C_W_DATA(0x03,(0X80+volume));
  138.     while(V_Up==0)                                      //连发扳机检测,VOL_ADJ_CON是连发时间间隔计数。
  139.         {
  140.             ADJ=0;
  141.             for(i=0;i<VOL_ADJ_CON;i++)
  142.                 {
  143.                     if(V_Up!=0){ADJ=1;return;}
  144.                 }
  145.             if(ADJ==0)
  146.                 {
  147.                     if(volume<127)volume++;
  148.                     I2C_W_DATA(0x02,(0X80+volume));     //连发控制输出
  149.                     I2C_W_DATA(0x03,(0X80+volume));
  150.                 }
  151.         }
  152. }
  153.
  154. //========================================================================================================
  155. void main(void)
  156. {
  157.     Set_All_GPIO_Quasi_Mode;          //全部用弱上拉模式,这样,可以节省3个按钮上拉电阻,IIC总线也可以用就简单点偷懒了。
  158.     //P00_Quasi_Mode;
  159.     //Enable_INT_Port0;           //管脚切换到00组,这里是P00
  160.         PINEN=0X01;
  161.     PICON=0X04;
  162.     //Enable_BIT0_FallEdge_Trig;  //管脚中断边沿中断,下降沿
  163.     while(P30==0);
  164.     set_EPI;
  165.     TCON=0X05;
  166.     set_EX0;
  167.     set_EX1;
  168.     EA =1;
  169.     Init_I2C();
  170.     //I2C_Process(0x0F,0x00);           //寄存器复位控制
  171.     I2C_W_DATA(0x00,0x17);              //线路L 音量、静音
  172.     I2C_W_DATA(0x01,0x17);              //线路R 音量、静音
  173.     /*这里没做断电音量自动保存,要实现也很简单,每次音量改变中断完成后,用FLASH单元,代替EEPROM数据,用SPI自编程实现,
  174.     考虑到片内FLASH擦写寿命(10W)还可以用连续单元,顺序检测第一个FF单元,并进行编程,一个一个的写下去,直到一页全部写满,
  175.     到该页内没有FF单元,才进行一次页擦除,然后就又可以继续保存音量数据了。*/
  176.     I2C_W_DATA(0x02,(0X80+volume));     //耳机L音量同时更新、零电压更新、音量控制
  177.     I2C_W_DATA(0x03,(0X80+volume));     //耳机L音量同时更新、零电压更新、音量控制
  178.     I2C_W_DATA(0x04,0x18);              //音频路径控制
  179.     I2C_W_DATA(0x05,0x00);              //DAC 控制 软静音、过采样、高通
  180.     I2C_W_DATA(0x06,0x07);              //电源控制,ADC、line输入 MIC关闭,其余全部开启
  181.     I2C_W_DATA(0x07,0x3E);              //主从、数据格式控制 88.2
  182.     I2C_W_DATA(0x08,0x20);              //过采样控制  44.1
  183.     I2C_W_DATA(0x09,0x01);              //数字界面激活控制
  184.
  185.     while (1)
  186.         {
  187.             UINT16 tmp;
  188.
  189.             for (tmp=0;tmp<2000;tmp++){;}
  190.         }
  191. /* =================== */
  192. }
740071911 发表于 2018-8-14 10:10 | 显示全部楼层
啥意思没懂,,,我公司的电脑没有声卡,,然后通过usb接这个,再连上耳机就能听音乐的意思吗
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-14 10:14 | 显示全部楼层
啥意思没懂,,,我公司的电脑没有声卡,,然后通过usb接这个,再连上耳机就能听音乐的意思吗 ...
对,原来电脑不需要声卡,只需要一条常见的手机数据线那种扁头USB线接上这个,电脑会出现一个声卡设备,这个声卡是盒子里面带的,然后插上耳机,你可以可以享受音乐了。
还是高保真的哈!!!...........
740071911 发表于 2018-8-14 10:22 | 显示全部楼层
这样的话,就是说,是电脑驱动盒子里的声卡,然后应该有声音了,那单片机起什么作用,请教下
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-14 10:29 | 显示全部楼层
这样的话,就是说,是电脑驱动盒子里的声卡,然后应该有声音了,那单片机起什么作用,请教下 ...
声卡芯片的板子上面带的,而且只是用了它的USB数据---IIS音频数字部分功能。所以这部分基本上不会有损失。
后面是IIS驱动的TLV320AIC23B,这个芯片担任IIS数字音频---模拟音频--耳机的功能。
单片机这里就是专门控制TLV320AIC23B,实现芯片初始化、音量控制、静音、断电等功能的。
740071911 发表于 2018-8-14 10:36 | 显示全部楼层
原来如此,涨姿势了,话说就算是高保真没有好的耳机也不行啊
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-14 11:04 | 显示全部楼层
按照高保真的定义,和系统前后关系,首先得必须有好的驱动再加上好的喇叭,但是同样喇叭,音源越好听觉肯定越好,而反过来,差的音源,在好的喇叭上面听起来,会更加糟糕。所以,一个同样差不多而不是非常牛的耳塞,换一个好的音源推动,也许可以提升不少听音档次。
zhuomuniao110 发表于 2018-8-14 11:58 | 显示全部楼层
非常给力,不知道这个成本下来大概多少钱
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-15 08:16 | 显示全部楼层
非常给力,不知道这个成本下来大概多少钱
看图纸有点复杂,其实没几个东西,3个芯片(N76E003、CM108B、TLV320AIC23B),3个LDO(AMS1117-3.3*2+XC6206),5个47/16V钽电容(小黄豆),5个100uF/16V钽电容(黑色)一个12MHz有源振荡器。还有几个小电阻小电容,贴片元件总共33个(包括USB坐)。一块85*55双面板(有合适盒子,至少还可以缩小一半)。
740071911 发表于 2018-8-15 14:39 | 显示全部楼层
不错,我准备照着搞一个放办公室里用
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-17 09:39 | 显示全部楼层
下面附上修正后的BOM表:
10R
BD1, BD2
1206
100R
BD3
0805
C1, C2, C5, C8, C9, C10, C14, C18
0805
1u
C3
0805
3u3
C4, C6
0805
47u/10v
C7, C11, C12, C15, C17
TA-A
100uF/16V
C20, C21, C22, C23, C24
TA-B
3mm
D1
LED3-d
JK3.5
JK1, JK2
3F07
V-
K1
BUT6*6*11.5-H
V+
K2
BUT6*6*11.5-H
POWER
K3
BUT6*6*11.5-H
USB
P2
micro_USB1
10K
R1, R3, R10
0805
470R
R2, R4
0805
33R
R5, R6
0805
1K5
R7
0805
2K
R8, R9
0805
3K3
R11, R14
0805
N76E003
U1
TSSOP20
CM108B
U2
LQFP48
AMS1117
U3, U6
SOT-89
XC6206
U4
SOT-23
TLV320AIC23B
U5
TSSOP-28
12MHz
X1
SCO7X5
 楼主| tianxj01 发表于 2018-8-22 18:11 | 显示全部楼层
有坛友问,推大耳机可能会有问题。
特意从老家吧拉下的AKG快递过来测试。
听的是TDS 把耳朵叫醒专辑
听到06 爱情的秋天-孙露,声场、均衡、音色无可挑剔,孙露那如泣如诉的演绎,毫无音染。
关键是这个曲子原来也听过几次,可这次听的不知道怎么形容了,反正从来没有过这么强烈的走心的感觉,幸亏我有老婆还没失恋,否则我都担心是不是会被流泪。
秋天来了...落叶黄了...现在的你还好吗.吗.吗.吗.吗.吗....................
