发新帖我要提问
返回列表
困扰很长时间的继电器问题
楼主: wi2c
pengjianxue| | 2008-4-24 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
症结
1,继电器触点与线包间有分布电容,光耦主次间有分布电容,接触器线包断电时自感电势很高,会通过分布电容串入5V系统,继电器触点间并压敏电阻和阻容.
2,接触器线包自感电势串入220VAC电源,电源入口加共扼电感和差模电容及压敏.
3,继电器线包有自感电势,应加续流管,并就地在继电器5V与地并电容,驱动地与数字地在5V电源入口一点共地.
4,如果接触器负载拉弧,则继电器线包两根线必须同时穿过磁环.
照我的方法做,一定没问题.
彭建学  上海
sinanjj| | 2008-4-24 21:38 | 只看该作者
还真没见过这样的电路
我所知道的: 1, 抗干扰的情况下, 光耦必须配合电源隔离元件使用.
2, 电感断电时会产生极大的电压.
所以, 如果是我, 我会集中在削弱电感断电电压上.
总结以上的帖子, 还要注意分布电容等, (电感影响直接跳过光耦影响MCU了..)
21楼 2, 接触器线包自感电势串入220VAC电源,-------这让我感到: 对电路, 确实有很多方面要注意.....
iC921| | 2008-4-25 17:26 | 只看该作者
倒塌了,现在还不知道负载功率几何
我9楼就问了
qiao1| | 2008-5-2 21:20 | 只看该作者
抗干扰的办法
1.继电器和单片机本来是没有联接的,但是还是受到干扰,这种干扰只能是电池波,电磁波的传播电流变化引起的,抗干扰的办法就是使继电器得电流平稳减弱,在继电器线圈并联一个(二极管和1k的电阻窜连)的电路。通常24v继电器驱动电流是60mA,所以驱动电流在80-90mA就够了;
2.IC抗干扰。IC的VCC和GND接1UF的旦电容,VCC=5V;
3.光耦驱动电流是10mA(足够,还不行就是你的设计有问题),VCC--500电阻--(控制信号连接点)--光耦--GND
我有一个产品就是这样的。
