Tensorflow 安装
1807|30
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-27 21:47 | 只看该作者
2:进行软件安装(这个和普通的没什么特别区别)
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-27 21:56 | 只看该作者
安装完成Anaconda之后进行环境变量的测试
进入到windows中的命令模式:
检测anaconda环境是否安装成功:conda --version
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-27 22:02 | 只看该作者
检测目前安装了哪些环境变量:conda info --envs
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-28 00:15 | 只看该作者
关于 ubuntu系统
首先安装好ubuntu16.04版本的系统(最好是ubuntu的14.04版本以上),ubuntu系统已经自带了python2.7,所以不需要再安装python了。
  (可以直接打开terminal终端,输入命令 python -V即可,下面会显示python的版本信息。)
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-28 00:16 | 只看该作者
安装pip
  打开terminal终端,输入命令:sudo apt-get install python-pip python-dev
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-28 00:17 | 只看该作者
安装pip成功:
安装tensorflow
  直接在终端输入命令:pip install tensorflow (python2.7的版本,支持CPU)
            pip3 install tensorflow (python3.x的版本,支持CPU)
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-28 00:23 | 只看该作者
验证tensorflow是否安装成功
  1.在终端输入命令: python
  2.进入python命令下,测试tensorflow:
    import tensorflow as tf
    sess = tf.Session()
    hello=tf.constant('Hello,Tensorflow!')
    print(sess.run(hello))
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-28 00:24 | 只看该作者
回车,若在终端下显示 Hello,Tensorflow! 则表示安装tensorflow成功。
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-28 00:25 | 只看该作者
如果需要卸载  tensorflow
  在终端输入:sudo pip uninstall tensorflow (python2.7版本,支持CPU)
icecut| | 2018-8-28 09:39 | 只看该作者
lz的方法挺偷懒...
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-28 14:46 | 只看该作者
icecut 发表于 2018-8-28 09:39
lz的方法挺偷懒...
主要是Ubuntu上嘛,不过速度很慢
zxq6| | 2018-8-28 15:32 | 只看该作者
windows呢?不支持?
icecut| | 2018-8-28 15:33 | 只看该作者
zxq6 发表于 2018-8-28 15:32
windows呢?不支持?
搞互联网和人工智能的,没有用windows的.要么mac要么linux
icecut 2018-10-22 10:15 回复TA
@tianle74 :支持不等于100%支持...有一些延迟的.
tianle74 2018-10-20 09:10 回复TA
windows下面也一样支持了,没毛病
16
zxq6| | 2018-8-28 17:05 | 只看该作者
哦,意思就是windows不受待见啦。
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-29 08:08 | 只看该作者
zxq6 发表于 2018-8-28 17:05
哦,意思就是windows不受待见啦。
一般linux
sjnh| | 2018-8-29 08:10 | 只看该作者
windows呢?不支持?
支持
link8001| | 2018-8-30 13:05 | 只看该作者
我是来看王老头的
caijie001| | 2018-8-30 13:41 | 只看该作者
