[培训信息]
威胜单相电表在使用和维修保修时要注意什么
586|0
威胜单相电表DDSF102-Z是威胜新一代的智能型高科技电能计量产品,采用先进的微电子技术以及SMT生产工艺制造。具有计量准确、模块化小体积等特点,结合集社智能远程抄表系支持远程抄表、远程开合闸、余额报警、窃电报警、欠费提前通知手机缴费等功能,特别受家用电表的推崇。那么,威胜单相电表在使用和维修保修时要注意什么呢?
威胜单相电表DDSF102-Z
一、使用注意事项
1、威胜电表必须严格按照标牌上标注的电压等级接入电压,如果接入电压大于额定电压的1.5倍,即使短时间内也可能造成威胜单相电表DDSF102-Z的损坏。
2、安装时应将接线单子拧紧,并且将威胜电表挂牢在坚固耐火,不易振动的屏上。电表仰视时显示效果最佳,故应垂直安装,高度1.8M为宜。
3、威胜电表应存放在温度-25℃-70℃之间,湿度<85%的环境中,并且应该在原包装的条件下放置,叠放高度不超过5层,电表在包装拆封后不易储存。
4、威胜电表在运输和拆封后不应受到剧烈的冲击,一个根据GB/T 15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。
5、威胜单相电表接线后应将端盖跟小门打上铅封。
二、维修注意事项
①威胜单相电表自产品出售之日起提供1年包换,2年包修的质量保证承诺。(不是质量问题存在人为的不在范围内)
②威胜单相电表保证期内,若产品存在公司质量部门确认或者权威机构鉴定属于质量故障的缺陷,将严格按照承诺对产品进行更换或维修。
③使用的威胜电表超出了电表设计的使用寿命的,不提供无偿保质服务。
④没有严格按照《产品说明书》及国家规定的进行正确安装、操作或保养的出现问题不提供无偿保质服务。
⑤用户不能自行对威胜电表进行改装或调整。
⑥保护好电表铅封的完整,避免损坏,否则会认为存在人为的破坏或动过电表。
⑦若威胜电表超过质量保证期进行的维修保养、配件、人工等售后费用按售后服务发生的时市场价格据实收取有偿保修费用。
所以,如果您的家用电表使用的是威胜单相电表出现使用维修问题,并在保质期内不是人为因素等原因的话,是可以免费维修和更换的。大家多多了解自家电表的使用维修条例有益无害哦社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
