[产品供应]
塔吊远程监控系统-微特电子WTL-A220
1400|3
ycwtdz|  楼主 | 2011-8-11 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着城市建设的飞速发展,塔式起重机被越来越多地使用在市政建设、桥梁、高层建筑等施工场所。但是由于塔式起重机在使用过程中具有较大危险性,重大伤害事故的发生率也在提高。如何有效地预防和降低施工现场塔式起重机的安全事故,保证起重机的安全正常运行,已成为施工建设安全工作的一项重要难题。2008年8月,国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会,联合发布塔式起重机国家标准,规定从2009年2月1日起,塔式起重机必须装备具有采集、记录、显示、传输、预警、报警功能的安全记录装置
WTL-A220型塔吊远程监控系统是专门应用于塔式起重机的安全保护装置,称之为塔吊安全卫士、塔机黑匣子。宜昌微特电子设备有限责任公司在总结国内外力矩限制器经验的基础上,应用新技术,新器件,研制生产了WTL系列力矩限制器产品, WTL塔吊远程监控系统新产品通过成果鉴定达到国内领先水平并被认定为湖北省重大科学技术成果,获得湖北省重大科学技术成果证书。具有国内最大的力矩限制器生产资质:34200T.M超大型起重机力矩限制器生产资历质. 如果你想了解更多可以在网站访问微特公司的网站(www.wtau.com)或致电交流(0717-6922-999)
WTL-A220型塔吊远程监控系统的特点
1. WTL-A220型塔吊远程监控系统是专门针对塔式起重机开发的一款安全保护装置,最大可用于两路重量信号及一路角度(可装高度和风速信号)的监测。
2. WTL-A220型塔吊远程监控系统仪表带有黑匣子功能,能够存储所有数据信息,并能够通过USB接口将数据导出,兼容,txt格式。
3. 采用蓝色或灰白液晶屏显示,可显示当前重量、幅度、角度、额重、载荷率、工况等参数。并以棒状图形式动态显示当前实重,在参数设置及调试时,每一相应的设置界面均有操作说明以方便用户更轻松的适用本仪表。
4. 参数输入防抖动延时功能,对数据掉电保持功能,存贮的数据可保持10年。
5. WTL-A220型塔吊远程监控系统仪表设有“控制解除”状态,此状态下,即使起重机处于非正常状态下时,也不会输出控制信号。
6. WTL-A220型塔吊远程监控系统仪表具有原始参数备份和恢复功能.
7. 可升级成为远程安全监控系统的现地监控仪表,以实现了对塔吊的精确定位和远程监控。
8. 塔吊远程监控系统三种电源供电方式:AC380V,AC220V,DC24V.
塔吊远程监控系统 安装图例
塔吊远程监控系统 安装图例
塔吊远程监控系统 安装图例
ycwtdz|  楼主 | 2011-8-12 16:14 | 只看该作者
塔吊远程监控系统
ycwtdz|  楼主 | 2011-8-23 10:23 | 只看该作者
塔吊安全监控管理系统
远程服务平台分客户端、管理端、设置端等,能接收前端现地仪表无线传输的实时数据,实现塔吊安全运行可视化远程监控,包括各个测点及传感器的数据、GPS的定位信息等;
监控平台数据库完整存储塔吊运行安全的全部历史数据,可根据需要进行各种综合查询,并能输出书面报表和电子表格;整个平台的安全性高;具有远程控制现地锁机和解锁的功能
ycwtdz|  楼主 | 2011-9-16 14:56 | 只看该作者
塔吊远程监控系统
个人签名:http://www.wtau.com
19
