[产品供应]
【佰泰盛世TP4065】线性锂离子电池充电器
400|0
BTSS2018|  楼主 | 2018-8-30 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。
联系人:林先生(销售经理)      手机:13823572541
TP4065(3mA-600mA 线性锂离子电池充电器)
产品简介
TP4065 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、 输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。采用涓流、 恒流、恒压控制,SOT23-5 封装与较少的外部元件数目使得 TP4065 成为便携式 应用的理想选择。TP4065 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电 阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高 环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压4.2V。 充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流 降至设定值 1/10,TP4065 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4065 自动进入一个低 电流状态,电池漏电流在 1μA 以下。TP4065 的其他特点包括电源自适应、欠压 闭锁、自动再充电和一个用于指示充电状态的引脚。
产品特点
• 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充 电电流;
• V CC 输入端反接保护;
• 锂电池正负极反接保护;
• 用于单节锂离子电池;
• 电源自适应;
• 具有可在无过热危险的情况下实 现充电速率最大化的热调节功能;
• 带涓流、恒流、恒压控制;
• 可直接从 USB 端口给电池充电;
• 精度达到±1%的预设充电电压;
• 最高输入可达 8.0V;
• 自动再充电;
• 1 个充电状态开漏输出引脚;
• C/10 充电终止;
• 待机模式下的供电电流为 65μA;
• 软启动限制了浪涌电流;
• 采用 5 引脚 SOT-23 封装。
应用
·微型锂电池、充电座、移动电源
·蜂窝电话、PAD、MP3 播放器
·蓝牙应用
