MSP430单片机有严重的问题
2021|14
jiangzhe8525|  楼主 | 2011-8-12 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rhenwf| | 2011-8-12 15:00 | 只看该作者
是有问题!
jiangzhe8525|  楼主 | 2011-8-12 15:59 | 只看该作者
我定义两个变量,对一个变量赋值,另一个变量变了,不知道里面的RAM怎么操作的,出现这么严重的问题。
jiangzhe8525|  楼主 | 2011-8-12 16:31 | 只看该作者
类型定义如下
typedef struct
        unsigned short usFlag;
}Menu_TypeDef;
Menu_TypeDef tMenu;
Menu_TypeDef* ptMenu;
ptMenu=&tMenu;
typedef struct
        unsigned short usSelNum;
}Database_TypeDef;
Database_TypeDef tDatabase;
Database_TypeDef* ptDatabase;
ptDatabase=&tDatabase;
在一个while(1)循环里,我多次ptDatabase->usSelNum++;等操作后,
改变了ptMenu->usFlag的值,直接成了对ptMenu->usFlag进行操作了。
看看是什么原因。
永远的不知| | 2011-8-12 17:02 | 只看该作者
3# jiangzhe8525
定义的都是全局变量?看看map文件吧,看看两个变量对应的地址。
这个和430单片机没关系吧,就算有问题也是编译器的问题,况且iar的编译器那也是非常专业的。
如果你的c语言写的没问题,不会出这种情况的。
jiangzhe8525|  楼主 | 2011-8-12 17:08 | 只看该作者
是全局变量,只是用指针操作的,现在好啦,把软件不优化就好啦,不会真是优化的问题吧。
jiangzhe8525|  楼主 | 2011-8-12 17:22 | 只看该作者
还真实优化的问题啊,不知道还真折磨人啊,大家要注意了。
永远的不知| | 2011-8-12 20:23 | 只看该作者
6# jiangzhe8525
嵌入式C的编译优化,在做嵌入式开发时,是经常遇到的问题。
jiangzhe8525|  楼主 | 2011-8-13 08:30 | 只看该作者
8# 永远的不知
你说经常碰到的事情是指要经常优化还是说优化后有问题啊,有的时候看优化了那些。
bnyuli| | 2011-8-13 10:13 | 只看该作者
经常看到的次序要求有多少
jiangzhe8525|  楼主 | 2011-8-13 17:32 | 只看该作者
10# bnyuli
什么次序要求啊,我那个优化后出问题是经常的,不出问题才不正常。奇怪了
qin552011373| | 2011-8-15 13:18 | 只看该作者
不会吧
永远的不知| | 2011-8-15 14:59 | 只看该作者
9# jiangzhe8525
做嵌入式C语言要注意编译器的优化问题,比如使用volatile关键字等,比如循环延时的时间控制等;如果不需要优化,可以把编译器的优化关掉。
永远的不知| | 2011-8-15 15:00 | 只看该作者
11# jiangzhe8525
经过编译器的优化之后,如果你没有考虑优化问题,有时候会出现的现象可能跟你想的就不太一样了。
lxn78| | 2011-8-19 10:24 | 只看该作者
版主说得,都是应验之谈啊。确实有时候在开发时碰到一些莫名其妙的问题,以后注意了。
