[51单片机] 现代单片机MC97F单片机软件仿真进不了定时中断
1596|5
 楼主| andy520520 发表于 2018-9-10 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有朋友玩过现代MC97F, 96F的单片机 ,怎么这些单片机用keil 软件仿真进不了定时中断?
或者说根本就软件仿真不了,有知道的朋友吗?
有一个和MCS-51不兼容的指令
keil 软仿用的器件是 Mentor graphics 公司的 M8051EW
ayb_ice 发表于 2018-9-10 11:46 | 显示全部楼层
为什么要软件仿真
 楼主| andy520520 发表于 2018-9-10 11:59 | 显示全部楼层
为什么要软件仿真
板子还没有搞好,用软件仿真都不行,用网上的例子也不行,用AT89S52可以
ayb_ice 发表于 2018-9-10 13:44 | 显示全部楼层
没必要较真
rankey 发表于 2018-9-13 11:18 | 显示全部楼层
void Timer_Start()
                 // initialize Timer0         8bit timer, period = 10mS
                  T0CR = 0x8C;            // timer setting
                  T0DR = 0x26;            // period count
                  IE2 |= 0x02;            // Enable Timer0 interrupt
                    T0CR |= 0x01;           // clear counter
                 T0CR=0x8C;       // 开Timer0;
                WTCR = 0x81;       // 32us watch timer --main osc 8MHz/256=31.25KHz (32us)
                WTDR  = 0xfc;      // 32*125= 4 ms 溢出,清计数器
                //WT中断计算公式:Fwck=Fx/128=32768; WT频率=Fwck/2^14=2Hz; 即每周期生产一个中断=500ms;
                  // 16bit timer, period = 10.000000mS
                    T1CRH = 0x00;           // timer setting High
                    T1CRL = 0xA0;           // timer setting Low
                    T1ADRH = 0x9C;          // period count High
                    T1ADRL = 0x3F;          // period count Low
                    IE2 |= 0x04;            // Enable Timer1 interrupt
                    T1CRH |= 0x80;          // enable counter
          BITCR       = 0x4E;                 // BIT = 8MHz/128 = 62.5KHz (16us) 16us*128=2.048ms
          WDTDR       = 0xfa;                 // 2.048 x 250 = 512ms watchdog refresh cycle
          WDTCR       = 0xE0;                 // WDT enable and refresh
void INT_Timer0() interrupt 13
          WDTCR= 0x20;        // Clear WDT Counter
          IIFLAG&=0x00;    //清定时器0的中断标志,使得为T0为没有溢出中断、没有T0中断产生。
          T0CR=0x0C;   //关闭timer0
                      T1_50ms++;
                          if(T1_50ms==80)
                                        敲入你的代码;
           T0DR = 0x26;  //再次装入计数值
void INT_Timer1() interrupt 14
             T1CRL = 0x60;           // timer setting Low   0x60->0110 0000-->011->Fx/8;  清定时器1的中断标志
             T1CRH = 0x00;           // timer setting High  关定时器T1
            T2_510ms++;
                          if(T1_10ms==50)
                                        敲入你的代码;
           T1CRH |= 0x80;          // 开定时器 counter1
参考这些代码,芯片是96F8208S。估计差不多。若你不放心,可以用MC9x code generator代码生成器,重新弄一下.
 楼主| andy520520 发表于 2018-9-14 18:48 | 显示全部楼层
void Timer_Start()
感谢你的回复!
我是用Keil软仿进不了,OCD2仿真正常了
