请问电容在这电路图中作用
7837|34
 楼主| 淋雨雨 发表于 2018-9-28 15:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一个闪光灯电路,网上找的。不明为什么要加两个电容?
图中用的应该是直流3V电压,按理电容是不通直流电的,
为什么要加入电容不解请高手指教!!!!!
dirtwillfly 发表于 2018-9-28 22:03 | 显示全部楼层
振荡电路,用来控制闪光的。没有电容就不会闪了。
 楼主| 淋雨雨 发表于 2018-9-29 06:25 来自手机 | 显示全部楼层
只想知道这电容会不会导通???
dirtwillfly 发表于 2018-9-29 08:15 | 显示全部楼层
只想知道这电容会不会导通???
不通导
 楼主| 淋雨雨 发表于 2018-9-29 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果不导通,那电容有什么用??
tianxj01 发表于 2018-9-29 09:45 | 显示全部楼层
典型的双管多谐振振荡器,2个电容决定2个管子各自导通的时间。
董浩斌 发表于 2018-9-29 09:48 | 显示全部楼层
建议学习一下数字逻辑电路,这是一个多谐振荡电路,R1C1和R2C2决定振荡频率。
北海之风 发表于 2018-9-29 15:29 | 显示全部楼层
建议看一下杜洋视频  里面有这个电路介绍
xuchenglong1992 发表于 2018-9-30 10:13 | 显示全部楼层
电容实现震荡器的功能!
yutingwei 发表于 2018-9-30 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
算是个振荡器,
whtwhtw 发表于 2018-9-30 14:12 | 显示全部楼层
两个电容轮流充放电控制三极管导通,才能使LED轮流导通,现象就是闪灯。由于有交变电流,所以不能说电容不通电,实际是有交流电通过的
chunyang 发表于 2018-9-30 20:16 | 显示全部楼层
楼主图是典型的多谐振荡器,原理很简单,分析电容两端的电压变化。
erjiguan8970 发表于 2018-9-30 21:24 | 显示全部楼层
这知识属于基础的
coody 发表于 2018-9-30 23:18 | 显示全部楼层
双管多谐振振荡器,电容要充放电的哦
柳铁钢 发表于 2018-10-1 12:35 | 显示全部楼层
振荡用的
 楼主| 淋雨雨 发表于 2018-10-1 18:33 来自手机 | 显示全部楼层
有些讲电容会导通,有些讲永远不导通!到底会不会导通?电源是直流电3v,按理电容阻直通交,大概不导通是吗?
h286288986 发表于 2018-10-2 20:59 | 显示全部楼层
经典RC震荡电路,电容的作用是充电放电,分别使Q1与Q2交替导通!
赤火隐士 发表于 2018-10-6 08:05 | 显示全部楼层
Multisim仿真下就知道哈
mdc9 发表于 2018-10-9 10:25 | 显示全部楼层
只想知道这电容会不会导通???
会啊! 电容是有充放电的,两端电压变化,达到阈值控制三极管导通与关闭。
这个叫做无稳态电路。每个管子有差别,通电后不是同时导通的
mdc9 发表于 2018-10-9 10:39 | 显示全部楼层
这个叫做无稳态电路。每个管 ...
参见这个思维导图,工作工程:http://naotu.baidu.com/file/2a1ca2b04afa43878b656ba07f203e44
另参见电子发烧友论坛:求助无稳态电路 周期 计算公式由来
