MATLAB2018B发布,欢迎下载试用
23354|10
gaoyang9992006|  楼主 | 2018-9-29 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址在3楼
今天为大家带来的是matlab2018b**版,该版本是mathworks官方开发的新版本的商业数学软件,可以帮助用户不仅仅将自己的创意停留在桌面,还可以对大型数据集运行分析,并扩展到群集和云。另外matlab代码可以与其他语言集成,使您能够在Web、企业和生产系统中部署算法和应用程序。与matlab2018a相比,matlab2018b拥有更多数据分析、机器学习和深度学习选项,并且速度比以往更快。其亮点包括增强的深度学习,可以更好的查看设计和构建您自己的模型、网络训练和可视化以及部署的最新功能。优化的Simulink智能编辑,通过点击创建新的模块端口,直接在图标上编辑模块参数。而5G Toolbox可以仿真、分析和测试5G通信系统的物理层,适用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等多个领域,欢迎免费下载。
matlab2018b**版安装教程:
1、下载解压,得到mathworks matlab r2018b中文原程序和**文件。
2、首先用winrar解压“R2018b_win64.iso”文件,或者使用虚拟光驱加载,运行里面的“setup.exe”进行原版程序安装,首先选择使用文件安装秘钥选项,如下图所示:
3、阅读并同意软件安装协议。
4、在秘钥对话框中输入matlab2018b安装密钥【09806-07443-53955-64350-21751-41297】
5、软件默认安装在C盘,因软件占用磁盘空间12G+,建议点击【浏览】更改软件安装位置。
6、选择需要安装的产品后,点击下一步,建议全选。
7、创建桌面快捷方式和开始菜单。
8、确定安装信息。
9、等待matlab2018b软件安装完成。
10、注意:先不要启动软件,将**补丁“netapi32.dll”复制到相对应的文件夹中
默认路径为:C:\Program Files\MATLAB\R2018b\bin\win64
11、现在启动软件,然后选择手动激活:
12、许可证选择补丁文件夹下的“license_standalone.lic”。
13、提示激活完成。
14、至此,matlab2018b**版完成激活,用户可以无限制免费使用。
matlab2018b新功能:
一、实时编辑器
所创建的脚本不仅可以捕获代码,还可以讲述与人分享的故事。自动化的上下文提示可让您在编程时快速推进,并且将结果与可视化内容和您的代码一起显示。
二、App Designer
App Designer 让您无需成为专业的软件开发人员,即可创建专业的应用程序。拖放可视化组件来安排应用程序布局,并使用集成编辑器快速编写应用程序的行为。您可以使用 MATLAB Compiler 创建独立的桌面或 Web 应用程序以共享您的应用程序。
三、数据分析
您有了数据,不要将所有时间花费在为分析准备数据上。使用 MATLAB 中的新工具和功能来导入、清理、筛选和分组数据,并更快地开始分析。
四、大数据
无需学习大数据编程 — MATLAB 中的 tall 数组可让您使用惯用的代码和语法,即使您的数据集无法装入内存。MATLAB 支持您已在使用的存储系统,包括传统文件系统、SQL 和 NoSQL 数据库以及 Hadoop/HDFS。
五、性能
matlab2018b运行代码的速度几乎是两年前的两倍。而且不需要对您的代码做出任何更改。
六、图形
MATLAB 图形系统使创建和自定义绘图变得简单,且新的默认颜色、字体和样式使您的数据更容易解读。浏览新绘图,包括:
1、geobubble
2、wordcloud
3、heatmap
4、polarplot
七、团队开发
随着项目规模和复杂程度的增长,MATLAB 提供了支持协作软件开发实践的能力。
1、面向对象编程
2、源代码管理集成
3、测试框架
4、与 C/C++、Java、.NET 和 Python 集成
八、硬件支持
matlab2018b可以控制诸如 Arduino 和 Raspberry Pi 这样的流行微控制器,采集网络摄像头中的图像,甚至可以收集智能手机内置传感器中的数据。浏览受支持的硬件:
1、Arduino
2、Raspberry Pi
3、USB 网络摄像头
4、iPhone、iPad 和 Android 设备
5、ThingSpeak IoT
九、数据分析
利用matlab2018b,不管您正在处理的是商业数据还是工程数据,您都可以自己做数据科学。无论是部署在传统 IT 平台上应用程序还是在嵌入式平台上应用程序,您都可以随时随地运行分析。
十、深度学习
matlab2018b使每个人都能进行深度学习,即使非专业人士也不例外。设计您自己的模型、访问最新模型或导入来自 Caffe 的预训练模型。使用 NVIDIA GPU 训练模型。自动生成嵌入式部署的 CUDA 代码。
gaoyang9992006|  楼主 | 2018-9-29 19:37 | 只看该作者
mathworks matlab r2018b更新日志
一、桌面
实时编辑器:使用其他子标题样式组织实时脚本
实时编辑器:使用内部超链接在实时脚本中导航
实时编辑器:以交互方式过滤表格输出,然后将生成的代码添加到实时脚本中
实时编辑器:更快地创建新的和打开现有的实时脚本
实时编辑器:更改文本或代码的大小写
比较工具:合并两个版本的实时脚本或函数
加载项管理器:安装和管理自定义工具箱的多个版本
加载项管理器:将加载项保存到新的默认位置
文档:以西班牙语查看MATLAB文档
工具箱打包:使用自定义工具箱安装其他软件
二、语言和编程
string数组:string在MATLAB,Simulink和Stateflow中使用数组
convertContainedStringsToChars 功能:在单元格数组或结构的任何级别转换字符串数组
枚举:使用枚举提高集合操作的性能
WSDL Web服务文档:必需的工具更新
功能被删除或更改
三、数学
boundaryshape功能:polyshape 从二维三角测量创建一个对象
polyshape 对象:指定在创建时保持共线点的时间 polyshape
RandStream 对象:使用Threefry和Philox算法生成随机数
GraphPlot 对象:使用字体属性自定义节点和边标签
sinpi和cospi函数:计算π倍数的正弦和余弦
四、图像
轴交互:默认情况下启用平移,缩放,数据提示和三维旋转来探索数据
轴工具栏:访问和自定义每个Axes对象的数据探索工具栏
地理图:在交互式地图上创建线,散点图和点密度图,并控制地理轴的属性
stackedplot功能:绘制表或时间表的变量,以便使用通用x轴进行比较
scatterhistogram 功能:将分组数据可视化为具有边缘直方图的散点图
sgtitle 功能:为子图网格创建标题
xline和yline功能:向绘图添加垂直或水平线
imtile 功能:将多个图像帧合并为一个矩形平铺图像
数据提示:在数据提示中使用TeX或LaTeX标记,改善视觉外观
功能被删除或更改
五、数据导入和导出
导入工具:从电子表格导入时生成改进的代码
基于Web的数据:使用像亚马逊Web服务和Azure的Blob存储基于网络的数据源读取数据readtable,detectImportOptions, spreadsheetDatastore,imread,和 imfinfo
write 功能:将各种格式的高阵列写入本地或远程位置
stlread和stlwrite函数:读取和写入STL(Stereolithography)文件以进行三角测量
TabularTextDatastore 对象:从非英语语言环境导入包含日期和时间的数据
readtable和writetable功能:读取或写入电子表格文件,而无需在Windows平台上启动Microsoft Excel for Windows
readtable 功能:使用导入选项管理空字段的导入
科学文件格式库:CFITSIO库升级到版本 3.420
功能被删除或更改
六、数据分析
矢量尺寸参数:一次操作多个尺寸,用于选定的缩小功能
grouptransform 功能:按组转换表或时间表数据
groupsummary 功能:对矩阵执行组摘要计算
tall 数组:编写自定义算法以在高数组上运行
tall阵列:在高层阵列操作具有更多的功能,包括conv2,wordcloud和 groupsummary
rmoutliers 功能:删除数组,表或时间表中的异常值
islocalmin和islocalmax功能:指定突出计算的数据范围
表和时间表元数据:存储每个变量的自定义元数据
timetable 数据类型:以常规时间步长存储行时间时节省内存
timerange 功能:指定定义时间范围的时间单位
convertvars 功能:将表或时间表变量转换为指定的数据类型
table,timetable和 addvars函数:对输入名称使用单引号,而不是双引号字符串
功能被删除或更改
七、App Building
App Designer:在App Designer画布上添加和配置日期选择组件
App Designer:设计视图和代码视图中的统一属性检查器
应用程序设计器:展开和折叠代码视图中的代码部分
App Designer:将应用程序导出为代码文件
应用程序设计器:使用代码分析器消息栏在代码中查找错误和警告
App Designer:使用改进的代码建议和完成程序更快地编写应用程序
App Designer:使用MATLAB首选项控制App Designer代码视图设置
uigridlayout 功能:使用网格布局管理器配置应用布局
滚动容器:启用滚动图形,面板,选项卡和按钮组容器
图交互:使用使用该uifigure函数创建的图形,使用自定义鼠标和键盘交互创建应用程序
显卡支持:使用集成地块成一个应用程序axes, polaraxes以及geoaxes功能
工具提示:为应用中的UI组件创建自定义工具提示
部署的Web应用程序:使用uigetfile和uiputfile功能访问已部署的Web应用程序中的文件
在浏览器中运行应用程序:使用大多数现代浏览器在MATLAB Online或部署的Web应用程序中运行应用 程序
uisetcolor 功能:以交互方式选择自定义颜色
功能被删除或更改
八、性能
启动:提高MATLAB启动速度
执行引擎:在使用冒号运算符时索引到具有改进性能的大型数组
执行引擎:更快地调用内置函数
枚举:使用枚举改进集函数性能
构建应用程序:App Designer中更快的画布交互
运行应用程序:更快的应用程序启动时间
sort 功能:更快地对矩阵和数组进行排序
九、硬件支持
MATLAB 在线:沟通与树莓派从硬件板 MATLAB 在线
在Raspberry Pi硬件上部署MATLAB函数
iOS和Android传感器:当您的设备无法访问网络时获取传感器数据
iOS和Android传感器:将传感器日志从设备上传到MATLAB Drive
十、高级软件开发
选项卡完成:使用validateFunctionSignaturesJSON函数验证函数签名文件
选项卡完成:用于functionSignatures.json 升级的JSON解析器
Java SE 8:MATLAB支持,提供更高的安全性和对新Java功能的访问
Python接口:在MATLAB和Python之间传递多维数字或逻辑数组
C ++ MEX API:使用C ++ API从MEX文件中异步调用MATLAB
单元测试框架:与更多插件和更智能的调度并行运行测试
单元测试框架:在参数化测试中使用外部参数
单元测试框架:基于共享夹具对测试套件进行排序
单元测试框架:显式控制输出显示细节和记录的诊断级别
单元测试框架:配置输出诊断的详细级别
单元测试框架:使用约束时更快地比较值
应用程序测试框架:以编程方式选择树节点
性能测试框架:使用该TestCase.keepMeasuring方法更准确地测量快速代码的执行时间
模拟框架:在模拟方法调用时调用函数
模拟框架:按顺序验证模拟上的交互
模拟框架:记录模拟对象交互的清晰历史
matlab.test.behavior.Missing class:验证类满足缺失值行为合同
MEX函数:使用Interleaved Complex API构建Fortran MEX文件
编译器支持已更改,用于构建MEX文件和独立的MATLAB引擎和MAT文件应用程序
系统对象:调用System对象时对输入的灵活要求
系统对象创作:使用枚举在System对象中定义有限属性列表
参考架构:在Amazon Web Services(AWS)和Microsoft Azure上部署和运行MATLAB
Git Stashes:存储未提交的更改以供以后使用
功能被删除或更改
gaoyang9992006|  楼主 | 2018-9-29 19:42 | 只看该作者
链接: https://pan.baidu.com/s/1Pl64M42QHU78DbpobQpXPQ 提取码: d8jt
请给我的帖,点个赞。谢谢。
gaoyang9992006|  楼主 | 2018-9-29 19:43 | 只看该作者
备用**工具:仅仅用于学习,也可以注册试用账号,本**工具仅仅为有强迫症的同学提供(看见试用两个字就头疼的,纯粹为了学习) MATLAB R2018b Win64 Crack.rar (33.92 KB)
商业使用请购买正版授权。
请给我的帖点个赞,谢谢
748589563| | 2018-10-10 08:39 | 只看该作者
谢谢楼主分享
让叶子丶飘| | 2018-10-13 14:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享
Aimozone| | 2018-12-23 11:32 | 只看该作者
感谢楼主分享
gaoyang9992006|  楼主 | 2018-12-24 10:20 | 只看该作者
各位大佬,能否给我帖子点个赞啊。这么多人下载,没有几个点赞的,你的赞是我分享的动力,是我回帖的鼓励。谢谢。
hanzq7777| | 2019-1-9 19:02 | 只看该作者
请问一下,里面的5G工具箱还是得购买哇?
hanzq7777| | 2019-1-10 10:29 | 只看该作者
请问一哈,里面的5G工具箱还得购买哇?
wdliming| | 2019-3-14 09:39 | 只看该作者
请给我的帖,点个赞。谢谢。
谢谢分享!!
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1897
