[产品供应]
最新款夜视监控摄像机无线远程实时监控摄像机插座
295|0
jtsm007|  楼主 | 2018-10-9 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真正国标5孔86型电源插座无线WIFI远程摄像机,内置高清摄像头,远程无线传输视频 另有插排 WiFi摄像 无线路由器WiFi摄像 安装插座WiFi摄像机首要条件:在安装的地方要有WIFI信号(也就是无线路由器宽带),没有的话,无法安装远程看。只能点对点使用 大约距离 10米左右 手机电脑远程实时无线观看视频,可以在手机电脑上面录像。本地录像,也可以在WIFI插座摄像机上面插一张内存卡,视频文件直接录像在内存卡里面,支持32G.电源问题:直接安装在插座暗盒上面,暗盒里面有220V电源线,直接接上可以永不断电。断电后会不会自动连接? 可以自动连接的。带点对点观看,也就是在没有WIFI的情况下,可以用手机连接插座摄像机看视频,无需网络,只是有距离限制
