[技术求助]
VCA810增益控制电压与输入信号大小的关系
3477|9
tianyu01|  楼主 | 2011-8-20 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yoyowodeai| | 2011-8-25 19:36 | 只看该作者
不就应该是这样啊
keken| | 2011-8-27 15:02 | 只看该作者
:dizzy:
wuhany| | 2011-8-28 17:39 | 只看该作者
你的目的是做什么的?
maoyanketi| | 2011-9-4 21:57 | 只看该作者
看它的数据手册吧!
aass1| | 2011-9-5 07:04 | 只看该作者
一般情况下 不应该有此问题
sqcumt123| | 2011-9-7 12:41 | 只看该作者
你说的不同输入,要保证相同的放大倍数,需要不同的控制电压的现象是不正常的。能否把你的输入/输出、需要的增益、增益控制电压数据统计出来?以便分析。
VGA810是电压控制的程控放大器,增益由控制电压控制,当输入/输入在VGA810标定的输入/输出范围内,控制电压在-2V~0V之间时,增益和控制电压具有很好的线性度,请参考数据手册图6.
学飞的蛙| | 2013-7-31 14:57 | 只看该作者
puchuang| | 2013-8-1 18:29 | 只看该作者
主要还是技术手册   需要好好研究研究   楼主
chuangpu| | 2013-8-2 19:43 | 只看该作者
放大倍数  是运放的一个重要因素  花点时间  钻研钻研
