[产品供应]
HT97230带3D环绕、低音增强的免电容高保真G类耳放IC
369|0
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-10-20 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HT97230为差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32Ω耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可利用外部电阻设置增益(目前仅提供外部电阻设置增益版本,其他版本需预定)。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N,MAX97220 PIN对PIN。
特点
3D 环绕可调
低音增强可调
耳机输出无需隔直电容,节省空间和成本,并保证
完整低音
卓越的低频保真度
业界首次消除开关SD 的click-pop 声
非凡的失真水平,THD+N 最低至0.001%
出众的噪声信噪比,VN: 7uV, SNR:112dB
支持全差分输入和单端输入
输出能力:125mW (fIN = 1kHz, VDD=5V,
RL=32Ω, THD+N=1%);
3Vrms (fIN = 1kHz, VDD=5V, RL=1kΩ,
THD+N<0.1%);
2Vrms (fIN = 1kHz, VDD=5V, RL=600Ω,
THD+N<0.1%);
极度精简外围,QFN24L-PP 4mm*4mm 封装
QQ 3003214837
