MSP430F4152的USCI UART地址位多处理器通讯怎么做?
1179|8
 楼主| wuhany 发表于 2018-10-20 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
spark周 发表于 2018-10-20 12:00 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| wuhany 发表于 2018-10-20 12:02 | 显示全部楼层
我的代码为:
void init_uart0(void)
  P6SEL |= BIT5+BIT6;                             // P6.5,6 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL0 = 0x04;                    //0000 0100
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK  2M
  UCA0BR0 = 0xD0;
  UCA0BR1 = 0x00;
  UCA0MCTL = 0x40;                               // Modulation UCBRSx = 1
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
  __enable_interrupt();                     //开全部中断
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_isr(void)
    unsigned char  new, add;
    if(UCA0STAT & UCADDR)
        add = UCA0RXBUF;
    else
         new = UCA0RXBUF;
但是,什么也收不到,是不是用的不对?
zhaoxqi 发表于 2018-10-20 12:06 | 显示全部楼层
你可以使用地址搜寻的。
jiajs 发表于 2018-10-20 12:09 | 显示全部楼层
定义一个起始位,然后读取地址就行了。
 楼主| wuhany 发表于 2018-10-20 12:11 | 显示全部楼层
就要用“地址位多处理器通讯协议”,也就是9位的数据
jlyuan 发表于 2018-10-20 12:14 | 显示全部楼层
一个主处理器对应多个从处理器UART通讯,处理器与处理器之间的报文传输必须明确标注目标地址和源地址,以免不相干的处理器之间进行误导操作
 楼主| wuhany 发表于 2018-10-20 12:18 | 显示全部楼层
要用9位的方式进行通讯,因为主机是这么通讯的
 楼主| wuhany 发表于 2018-10-20 12:21 | 显示全部楼层
难道没人用4152的9位串口吗
