[培训信息]
社为表计 智能电能表的几个设计问题
218|0
随着电力自动化进程的加快,给供电企业的稳定安全用电也带来了巨大的挑战,为了提高供电企业的工作效率,针对智能电能表的设计问题进行了以下总结。
  1 接线方式设计
  电能表的接线方式要在不同的使用环境下进行不同的设计,对35kV以上电压等级用户高压侧需要安装熔断器,35kV以下不需要增加隔离开关,对纯电力负荷用户采用三相三线制接线方式,对变电站中性点进行高压计量时需使用三相四线制接线方式,在高压线路中还需要安装失压仪以保证在计量装置出现故障后提供电量追补。
  2 低功耗设计
  在智能电能表电源电路设计方面,应当采用当今成熟的新技术和新工艺。设计所选用的线路图封装结构应尽量简化,并留有一定冗余量,还需要综合考虑元器件的可靠性和合理架构。而智能电能表采用工频变压器配合线性电源已接近AC/DC电源的功耗。
  3 小电量走字抑制设计
  (1)硬件设计优化。变压器设计可以从变压器的线圈绕制方式以及屏蔽等方面来优化,减小变压器的漏磁通。
  (2)提高软件抗干扰能力。在受到工频磁场干扰时,电能表功率因数会不断变化,可以通过软件进行自动判断剔除:当电能表采样电流小于一定值(起动阀值)且功率因数反复变化,则认为电能表处于工频干扰状态,电能表起动相应的防潜措施。
  (3)若要控制交变磁场干扰信号,在安装布线及电能表设计时可通过改进锰铜分流器设计、安装工艺和PCB布线等方面抑制该类干扰。
  (4)安装环境设计。选择防工频磁场干扰的多用户电表箱,采用屏蔽结构有效防止强电磁干扰,避免用户间电能表采集相互影响,保证计量准确性。现场安装时应保证电能表与电能表、电能表与采集器之间的安装距离大于5 cm,电能表附近不要有其他用户大电流走线经过。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
