FPC连接的简单介绍
359|0
chipsz88|  楼主 | 2018-11-15 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC全称为柔性线路板,柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,好的可挠性印刷电路板,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。一般颜色为黄色透明的,一般需要开定制模具生产,普遍应用于手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM以及精确度好的小仪器上。
FPC的连接的优势:
⒈短:组装工时短
所有线路都配置完成.省去多余排线的连接工作
⒉ 小:体积比PCB小
可以有效降低产品体积.增加携带上的便利性
⒊ 轻:重量比 PCB (硬板)轻
可以减少最终产品的重量
4 薄:厚度比PCB薄
可以提高柔软度.加强再有限空间内作三度空间的组装
深圳多层pcb板的缺点(不合格):成本高、周期长;需要高可靠性检验方法。多层印制电路是电子技术、多功能、高速度、小体积大容量方向的产物。随着电子技术的发展,特别是大规模和超大规模集成电路的广泛应用,多层印制电路密度较高的快速、高精度、高数改变方向出现细纹。
