[资料分享]
窄脉冲小信号运算放大电路方案
865|0
Orchids|  楼主 | 2018-11-30 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
窄脉冲小信号运算放大电路方案
文中介绍的就是一种以三个芯片级联而成的差分运算放大器,该运放能实现窄脉冲小信号放大,脉冲的上升沿可以达到50ns.
  1 设计目的
  根据项目需要,本次设计的差分运算放大器是用于放大检波器输出的信号的,由于接收机接受的信号是小信号脉冲调制,因此设计的运放必要能够放大小信号窄脉冲。因为在小信号情况下,检波器输出为毫伏级别,而指标要求输出在-2~+2V之间,所以设计的差分放大电路放大倍数约100倍。
  2 设计思路
  由于此次设计的运放是为了放大脉冲信号的,所以必须要考虑脉冲信号上升沿的问题,如果上升沿时间太大会导致脉冲信号的失真,因此设计的最初就是要限定脉冲信号上升沿时间T<50ns.由于脉冲信号的带宽和上升沿存在如下关系:F&TImes;T=3.5(F表示带宽),可知上升沿时间越小,带宽就越大,当上升沿时间T=50ns时。带宽就要达到70MHz.因为运放的带宽和增益成反比,如果只使用一级运放,在达到要求带宽的同时增益就达不到要求的100,因此本次设计的运放采用两级放大结构,每级放大10倍。
  3 相关电路
  从以上分析可知本次运放电路采用两级结构。第一级首先对基带信号进行差分放大,芯片选择ADA4817-1和ADA4817-2,第一级放大电路如图1所示。
  第一级放大所用的芯片ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2 (双通道)FaSTFET放大器是单位增益稳定、超高速电压反馈型放大器,具有FET输入。
  将第一级输出的信号进行二次放大,第二级放大选择AD8009芯片。图2所示是第二级放大电路。
  第二级放大所用的芯片AD8009是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率达到惊人的5 500 V/μs,上升时间仅为545ps,因而非常适合用作脉冲放大器。
  此外为了防止自激,在两级放大的中间连接了一个10Ω电阻。图3是差分运放的整体原理图。
