[技术求助]
模数转换接地原则讨论
935|26
huangchui|  楼主 | 2018-12-10 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui|  楼主 | 2018-12-10 18:16 | 只看该作者
经过改进后的接地电路,使系统的转换精度达到了0.2LSB。
zhanghqi| | 2018-12-10 18:20 | 只看该作者
模数地分开是做信号的基本的吧
wyjie| | 2018-12-10 18:23 | 只看该作者
能把具体电路贴出来吗
jlyuan| | 2018-12-10 18:27 | 只看该作者
如果模拟数字地过长,会有一个比较高的接地阻抗
这个怎么解释呢?  不太明白 求大神解释!
yszong| | 2018-12-10 18:31 | 只看该作者
模拟数字地过长 相对哪里呢?
dengdc| | 2018-12-10 18:37 | 只看该作者
楼主资料不够详细啊!!
heweibig| | 2018-12-10 18:42 | 只看该作者
数模信号的地需要隔离开的,这样干扰会小一些的
wuhany| | 2018-12-10 18:44 | 只看该作者
楼主,这里的模拟数字地过长?是什么含义,最近遇到一个AD转换漂移的现象,还没找到原因,希望楼主能给小白详解。
wuhany| | 2018-12-10 18:49 | 只看该作者
我在用2407A的AD时,VCCA、VSSA和VDD、VSS之间分别通过电感相连。这样可以么?
jiaxw| | 2018-12-10 18:52 | 只看该作者
模拟数字地分开是非常重要的一步的,对做信号的调理来说是非常重要的
jiahy| | 2018-12-10 18:55 | 只看该作者
模拟信号和数字信号分开是必须的  这样可以避免信号的串扰  这个问题需要注意  呵呵   很多电子工程师没有这种思想   需要加强一下
lizye| | 2018-12-10 19:01 | 只看该作者
都输数字地跟模拟地分开的,但是在设计的时候能注意到的还是不多的啊
shimx| | 2018-12-10 19:05 | 只看该作者
模拟数字地过长指的是什么?距离吗?
zhenykun| | 2018-12-10 19:09 | 只看该作者
模拟和数字地分开, 一个很重要的因素是数字信号里有大量数字开关引起的细小尖峰. 如果公用地线, 那么这些信号会通过地线阻抗串扰到模拟信号中去.
liliang9554| | 2018-12-10 19:16 | 只看该作者
配置为+/-10V输出,+/-12V供电,现在的情况是:第一次上电可以正常输出,可控;如果此时断电后,立刻上电,则输出就有问题了,复位后输出不是0,而是6.77伏。
午夜粪车| | 2018-12-10 19:21 | 只看该作者
还有什么现象
liliang9554| | 2018-12-10 19:25 | 只看该作者
如果过十几分钟,再上电,则输出有正常了,请问什么问题?
zhaoxqi| | 2018-12-10 19:28 | 只看该作者
这问题是不是由于电路中的元器件没有正常工作引起的?
huangchui|  楼主 | 2018-12-10 19:36 | 只看该作者
元器件可能上电后再断电   导致电能没有放光  从而会出现这种情况
