[产品供应]
供应48V500A 铅酸电池全自动智能充电机|可调充电机厂家
208|0
数显连续可调恒压恒流充电机-恒流恒压智能充电机采用全桥软高频开关电源技术与进口元器件相结合,运用先进的智能动态调整充电技尸整机体积小、重量轻、充电效率高,符合电磁兼容(EMC)标准。具备蓄电池反接、开路、短路、输入交流过压、欠压等硬件保护功能。根据电瓶充电曲线自动完成恒流、恒压、浮充、均充程序。不欠充、不过充,充分考虑到用户的实际使用情况,真正实现了无需调整、无人值守、智能充电、充满自停,且具有一定的电池修护功能,延长了电池的使用寿命。根据用户的不同用途需要。本系列恒流恒压充电机分为循环式、浮充式、和恒流恒压可调式三种方式。产品适用范围于矿灯电瓶、蓄电池厂、电动机、 UPS电源、电动汽车、铁路机车、工业控制、电力通信、船舶、光伏、大型车辆、航空、电动车(电动叉车、电动汽车、高尔夫车、牵引车、观 光游览车)、仓储搬运,军工装备等领域等蓄电池的充电。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
济南市**区舜旺路联合财富广场1号楼
手      机:
15169197576 (24小时热线)
总    机:
0531-68684888
销售一部:
0531-85235777
销售二部:
0531-85235999
传    真:
0531-68800432
二、产品分类
1 、智能循环式充电机:主要用于固定电压和容量的电池作动力的所有设备,如电动叉车、电动汽车、高尔夫球车、电动巡逻车、电瓶拖板车、电动托盘车、堆高电动叉车、电动平台车、电动高空工作平台、电动游乐设备、电动游船、电动洗地机等。
2 、智能浮充式充电机:主要用于固定电压和容量的电池作浮充使用的机电设备,如发电机、艇船、铁路系统、通讯系统、电力系统、直流不间断电源、UPS 等电池的自动充电。
3 、可调电压型充电机:主要用于多组电池的充电,如电池的初充电、汽修厂、UPS 厂家及电瓶厂极板的充电。
充电方式:
充电机根据电池充电曲线设计,自动检测电池电压电流,充足保护,保证电池不过充,不欠充,使用非常方便。
三、充电方法
1 .恒流充电:
当电池电压较低时,以限流恒流充电,避免电池充电初期过流充电造成过充现象和保证充电机的安全使用。
2 .恒压充电:
当电池电压升高后,自动转为恒压充电,电流自动减小,避免了充电后期电流过大造成电瓶析气失水现象,延长电池寿命。
3 .充电结束:
保持恒压充电,充电电流继续减小,对电池进行维护式充电.充电电流减小到设定值或充电时间达到设定值时,自动停充。也可以长期保持小电流在线涓流浮充。
四、接线形式
本智能充电机 输入电压有四种:单相 AC110V,AC220V ,双火线 AC380V ,三相 380V 。
直流输出连接方式:接线鼻,电瓶夹,对接插座。
五、产品技术参数
适用电池类型:镍铬、镍氢、铅酸、锂离子、胶体电池、超级电容器等。
技术指标:
输入市电
110V、220V 或 380V( 三相 )±15%
充电电流(可调或固定)
3A , 5A , 10A , 20A , 30A , 50A , 80A , 100A , 200A , 300A,500A , 800A , 1000A , 2000A , 3000A等
充电电流一般在l/l0C-1/5C 范围内选定,可根据用户要求而定
充电电压(可调或固定)
12V , 24V , 36V , 48V , 60V , 72V , 110V , 120V , 220V ,432V,500V,600V,650V,700V,750V,800V,1000V等
工作频率
50/60/400HZ任选
转换效率
≥90%
显示电压、电流、时间、故障
显示方式LED、液晶、触摸屏可选
负载调整率≤±0.5% ;
稳压稳流精度≤±0.5% ;
纹波系数≤0.5%
电压调整率≤0.5%
电流调整率≤0.5%
冷却方式自然冷却或强制风冷;
安捉式车载/移动/固定/便携
工作环境-10℃~55℃或-20℃~65℃  ,相对湿度小于85 %
海拔高度不超过2500M
保护方式具有过压、欠压、过流、过热、缺相、防反接保护功能;
工作方式
长期连续工作
标准充电
10% 的电瓶容量最佳
充电模式采用恒流-恒压-浮充三阶段或者预充/恒流/恒压/小恒流/脉充/浮充智能六个阶段, 或者根据用户需要定制模式
耐压初级/次级间     初级/外壳间   次级/外壳间
1500VAC          1500VAC       1500VAC
通信方式具有CAN通讯、RS232、RS485、PLC等接口,根据用户需要选择
可根据用户要求定制特殊规格的充电机
