[程序源码] openCV +Qt 在界面显示图片 通过lable方式 和Graphics View 方式
1737|4
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-12-21 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.通过lable方式打开图片。代码如下:
  1. void MainWindow::on_pushButton_clicked()
  3.   Mat srcImage,gray_image,srcImage1;
  4.   QString Fileadd = QFileDialog::getOpenFileName(this,"get file");
  5.   if(Fileadd.isEmpty())
  6.   {
  7.       QMessageBox::information(this,"警告","没有选择文件");
  8.       return ;
  9.   }
  10.   //ui->stackedWidget->currentIndex();
  11.   srcImage = imread(Fileadd.toLatin1().data());  //读取图片
  12.   cvtColor(srcImage,srcImage1,COLOR_BGR2RGB);         // 图像格式转换
  13.   QImage disImage = QImage((const unsigned char*)(srcImage1.data),srcImage1.cols,srcImage1.rows,QImage::Format_RGB888);
  14.   ui->label->setPixmap(QPixmap::fromImage(disImage.scaled(ui->label->size(), Qt::KeepAspectRatio)));
  15. }
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-12-21 21:33 | 显示全部楼层
效果图如下:
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-12-21 21:34 | 显示全部楼层
2.Graphics View 方式打开图片
代码如下:
  1. void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
  3.     QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,tr("Open Image"),".",tr("Image File(*.png *.jpg *.jpeg *.bmp)"));
  4.         if (fileName.isEmpty())
  5.         {
  6.             return;
  7.         }
  8.        // ui->stackedWidget->setCurrentIndex(1);
  9.         Mat srcImage = imread(fileName.toLatin1().data());//读取图片数据
  10.         cvtColor(srcImage, srcImage, COLOR_BGR2RGB);//图像格式转换
  11.         QImage disImage = QImage((const unsigned char*)(srcImage.data),srcImage.cols,srcImage.rows,QImage::Format_RGB888);
  12.         QGraphicsScene *scene = new QGraphicsScene;//图像显示
  13.         scene->addPixmap(QPixmap::fromImage(disImage));
  14.         ui->graphicsView->setScene(scene);
  15.         ui->graphicsView->show();
  16. }
效果图如下:
 楼主| 一路向北lm 发表于 2018-12-21 21:36 | 显示全部楼层
记录下这个时刻!
