[产品供应]
线材测径仪的智能化系统
202|0
lpcekong|  楼主 | 2018-12-26 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对轧钢生产线来说,线材测径仪的应用具有巨大的帮助,轧钢生产线具有高速、高温、自动化的特点,这往往就意味着滞后检测将带来废品大量生产、原材料浪费等等一系列后果。在这高速生产线上,安装自动化的外径检测设备成为了亟待解决的事情。
  线材测径仪应用于外径的自动测量当中,在轧钢生产中起到非常重要的作用,它高速高效的完成轧钢的检测,并对数据做出实时分析,通过在线检测与与上位机通讯完成高质量的轧制。
  线材测径仪可与自动控制系统连接,将测量的数据实时传输于控制系统,实现钢材的自动化生产与控制;新增外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工、整理、分析、计算、统计;截面轮廓图的显示;实时生产状态;生产趋势等各种数据、图形显示。
  线材测径仪根据用户反馈与建议不断优化,完成轧钢行业中的各项检测,它通过测头组的组合,完成多范围轧材的检测;研发的软件系统以供不同钢材的轧制所需,如:螺纹钢内径、横肋、纵肋、截面面积,圆钢的直径、椭圆度;方钢的边长等等;圆钢、方钢、六角钢等各种形状的钢材测量;一拖二的检测方法(PS:一台工控机显示两台测径仪的尺寸)等等,线材测径仪目前根据用于需要研发出了多种形式可供选择,并根据不同的测量需求予以定制。
  测量系统主要功能:
  产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、材料密度等参数;
  系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等;
  数据存储:数据记录,存储时间大于3年;历史数据查询,可查询某一时刻的尺寸;
  数据库:系统可配置服务于外部设备的数据库,便于其它设备读取记录数据;
  报警设置:可设置超差、超温报警的形式和阈值;
  缺陷检测功能:可对常见缺陷如“耳子”“错辊” “凸块”等缺陷进行检测;
  修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。
  线材测径仪作为高质量的在线检测设备,软件与硬件系统均采用更适合轧钢使用的方式,显示界面清楚直观,主机测量准确,在生产中,不断的测量提升产品品质,为轧钢生产中的钢材质量提升做出了巨大的贡献。
  看完本篇**对轧钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
