[应用相关] 对一个文件进行续写
1047|18
 楼主| feiqi1 发表于 2019-1-3 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM3S8962利用FAT文件系统对SD卡进行读写操作,可以实现对文件读写操作,但发现了一个问题,用如下代码只能实现在SD卡中一行数据:
while(1)
        f_mount(0, &fs);
       res = f_open(&fdst, "dstfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
       int len = strlen(buffer);
       res = f_write(&fdst, buffer,len , &bw);
       f_sync(&fdst);
      f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
结果在SD卡中只有一行数据
       f_mount(0, &fs);
       while(1)
           f_sync(&fdst);
       f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
可以实现多行的写操作。我想实现的是,对一个文件进行续写
litengg 发表于 2019-1-3 11:44 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
qiangweii 发表于 2019-1-3 11:45 | 显示全部楼层
这不是FAT文件系统的问题
shashaa 发表于 2019-1-3 11:49 | 显示全部楼层
文件操作的问题,找个应用程序来读一下吧。
xia00 发表于 2019-1-3 11:51 | 显示全部楼层
int main(void)
     static FATFS fs;            // Work area (file system object) for logical drive
     static FIL  fdst;      // fsrc,file objects
     static BYTE buffer[4096] = {"123\n"};   // file copy buffer
     static FRESULT res;         // FatFs function common result code
     static WORD bw;         // File R/W countbr,
     SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC |
                    SYSCTL_XTAL_8MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN);
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
     while(1)
       f_mount(0, &fs);
       res = f_lseek(&fdst, fdst.fsize);
       while(1)
         f_sync(&fdst);
       f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
     while(1);
这是主程序,主要是f_sleek();函数的调用,其作用是找到一个文件的末端。
hfdy01 发表于 2019-1-3 11:55 | 显示全部楼层
因为f_write写入的时候会盖掉以前的数据,所以需要绕过已经写进去的数据
CallReceiver 发表于 2019-1-3 11:57 | 显示全部楼层
需要用f_lseek将操作位置向后移动到文件的结尾。
Edisons 发表于 2019-1-3 12:06 | 显示全部楼层
对,这样再次写入的时候就会从现有文件的最后面继续保存。
_gege 发表于 2019-1-3 12:08 | 显示全部楼层
01.res = f_open(&fdst, "dstfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
02.res = f_lseek(&fdst, fdst.fsize);
Mozarts 发表于 2019-1-3 12:12 | 显示全部楼层
我发现f_lseek()要用在f_sync()前面。
Listate 发表于 2019-1-3 12:14 | 显示全部楼层
FAT系统?
SD卡的移植确实不好做。
wanglaojii 发表于 2019-1-3 12:23 | 显示全部楼层
laozhongyi 发表于 2019-1-3 12:24 | 显示全部楼层
FAT读写的时候不是用换行符吗?
zhouhuanの 发表于 2019-1-3 12:26 | 显示全部楼层
SD的FAT读写都是\r\n进行判断的吧
handleMessage 发表于 2019-1-3 12:28 | 显示全部楼层
熟悉一下文件系统,很容易做的。
keaibukelian 发表于 2019-1-5 15:39 | 显示全部楼层
我也不会 帮楼主顶一下吧
labasi 发表于 2019-1-5 15:43 | 显示全部楼层
长知识了 呵呵呵
paotangsan 发表于 2019-1-5 15:47 | 显示全部楼层
如果文件系统不同的话 是不是代码也就不同了啊
wakayi 发表于 2019-1-5 16:07 | 显示全部楼层
用别的文件系统就不会有这种现象了吗
