[产品供应]
USB转I2C适配器 模块 USB-IIC/GPIO/PWM/ADC 支持Android 安卓
152|0
junyi12|  楼主 | 2019-1-14 09:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
名称:纬图Ginkgo USB-I2C适配器
品牌:ViewTool/纬图
型号:
VTG200A
典型应用:
- I2C总线设备,芯片控制、调试
- I2C接口传感器测试
- I2C存储器EEPROM数据读写
- I2C总线设备故障检测维修
- PMBus和SMBus总线接口芯片控制
- 协助开发I2C主机程序
- 脉冲计数器
- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制
- PWM信号输出
- USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式)
产品特色
- 支持Linux、MAC OS、Windows、Android四大主流系统,支持树莓派(Raspberry Pi);
- USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护;
- 可作I2C总线主机(Host/Master)或从机(Slave),实现USB和I2C总线双向适配转换;
- 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C频率可达1.2MHz,软件I2C频率可达400KHz,频率任意可调;
- 支持吉阳光电USB-I2C;
-支持PMBus和SMBus,提供专门针对两种总线的接口函数库
-多套免费上位机软件,应对不同用户实际需求,与LabviEW无缝挂接
-支持USB-SDI12、USB-EasyScale、USB-UART总线转换,支持计数器、PWM输出、ADC采样、GPIO输入输出控制等功能
- 同一台PC可接入多个I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个);
- 支持USB-RS485,输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 用户可免费更新、升级软件,同一个硬件通过软件更新实现不同功能(如I2C适配器更新为SPI适配器或CAN适配器);
- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC++、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、LabView)的二次开发应用模板、例程及文档;
强烈建议:用户初次购买USB-I2C适配器时选配一个I2C EEPROM AT24C02模块,以便在调试遇到问题时做对比测试,帮助用户快速定位问题所在。
购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-110449178.37.G1jSie&id=16857300467
驱动已通过微软数字签名认证,Win8及以上版本系统无需再禁用数字签名即可正常使用。
性能参数
- USB总线供电,USB2.0通信接口;
- 2通道硬件I2C(标准模式),8通道软件I2C(GPIO模式),硬件I2C速率1.2Mbps,软件I2C速率400Kbps,总线速率任意可调;
- 8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz;
- 16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平;
- 4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数;
- 2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz);
- 16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节;
- 2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量;
- 安全电压范围:0~5V;
- 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g;
- 工作温度范围:-40℃~85℃;
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
