[i.MX]
IMX6Q与8720phy芯片通信失败
442|0
hn_sun|  楼主 | 2019-1-24 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的 imx6q 管脚输出的 8720 做参考时钟 RMII 接口50M
Uboot阶段,可以和主机正常ping通;
启动内核后,8720的参考时钟变成了125M;
挂载 debugfs 发现对应的 pll8也就是enet的pll是100M,所以产生了125M千兆时钟,但是我不知道在哪个文件里修改这个内核phy驱动时钟;
我知道原来官方就是使用 RGMII千兆,我这使用的第三方 myzr 提供修改过的内核,上任工程师交给我就只能出来这个125M...
