[数据转换器-信号链]
转:TVS管选型指南
3498|5
黑发尤物|  楼主 | 2011-8-30 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的**有提到力特产品的一些特性及其特点。下面是一些方便大家使用的指南,如果有疑问也欢迎随时电话咨询
一、选用指南
1、    首先确定被保护电路的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限。
2、    TVS的额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压,若选用的VWM太低,器件有可能进入雪崩状态或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。
3、    TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
4、    TVS的最大峰值脉冲功率PW必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。
5、    在确定了TVS的最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
6、    对于数据接口电路的保护,必须注意选取尽可能小的电容值C的TVS器件。
7、    带A的TVS二极管比不带A的TVS二极管 的离散性要好,在TVS二极管A前面加C的型号表示双向TVS二极管。
8、    直流保护一般选用单向TVS二极管,交流保护一般选用双向TVS二极管,多路保护选用TVS阵列器件,大功率保护选用TVS专用保护模块。特殊情况,如:RS-485和RS-232保护可选用双向TVS二极管或TVS阵列。
9、    TVS二极管可以在-55℃到+150℃之间工作,如果需要TVS在一个变化的温度下工作,由于其反向漏电流ID是随温度的增加而增大;功耗随TVS结温度增加而下降,故在选用TVS时应考虑温度变化对其特性的影响。
10、TVS二极管可以串/并应用,串行连接分电压,并行连接分电流。但考虑到TVS的离散性,使用时应尽可能的减少串/并数量。
二、注解
1、VWM—是TVS最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加于TVS两极时,它处于反向关断状态,流过它的电流小于或等于其最大反向漏电流ID。
2、VBR—是TVS最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,保护TVS是不导通的。当TVS 流过规定的1mA电流IR时,加于TVS两极间的电压为其最小击穿电压VBR。
3、IT—--测试电流。
4、ID—--反向漏电流。
5、VC—当持续时间为20us的脉冲峰值电流IPP流过TVS时,其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻和热温升两者电压上升的组合。
6、IPP—最大的峰值脉冲电流。
7、C----电容值(pF)。在收/发的总线接口电路里,选取电容值小的TVS器件尤为有利。
加班加点| | 2011-9-8 23:08 | 只看该作者
受益匪浅啊
keken| | 2011-9-9 07:15 | 只看该作者
指南很详细
sqcumt123| | 2011-9-15 10:40 | 只看该作者
指南确实很实用,谢谢楼主分享,学习了!
aeromoon| | 2013-1-28 17:33 | 只看该作者
学习,正需要看看
