[STM32F1] STM32F103VET6读取W25Q32
1865|14
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-2-14 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在用SPI FLSAH存储了一幅480*272的图片,总计255KByte。我用硬件SPI2,SPI时钟为18MHZ。但是读取SPI FLASH去显示一幅图片竟然要1秒时间,之前用SD卡也就500-600ms的时间,不知道问题出在哪里了,SPI FLASH是不是读取速度比写入速度要慢很多,我用SPI FLASH烧写工具在电脑上读取整个W25Q32要将近40秒时间,是不是SPI FLASH的读速度不够快,我已经对SPI FLASH采用快速读的命令了,还是读出来比较慢,比SD卡还慢,我开始以为会比SD卡快很多。
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-2-14 17:55 | 显示全部楼层
快速读SPI函数
void SPI_FLASH_BufferRead(uint8* pBuffer, uint32 ReadAddr, uint16 NumByteToRead)
    SPI_FLASH_CS_LOW();
    SPI_FLASH_SendByte(W25X_FastReadData);
    SPI_FLASH_SendByte((ReadAddr & 0xFF0000) >> 16);
    SPI_FLASH_SendByte((ReadAddr& 0xFF00) >> 8);
    SPI_FLASH_SendByte(ReadAddr & 0xFF);
    SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
    while (NumByteToRead--)
        *pBuffer = SPI2_Send_Byte(Dummy_Byte);
        pBuffer++;
    SPI_FLASH_CS_HIGH();
SPI2初始化
void SPI2_Configuration(void)
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
happy_10 发表于 2019-2-14 17:59 | 显示全部楼层
通过示波器可以看到,每读完一个字节,大概有5~6个空闲clk,也就是说这5~6个空闲clk被浪费了,使用DMA可以避免这个问题,另外操作W25Q32最快速度可以达到40MHz的
airwill 发表于 2019-2-14 20:25 | 显示全部楼层
SPI FLASH是不是读取速度比写入速度要快很多
可以参考一下楼上的办法, 用示波器捕捉一下, 看看哪里浪费了时间
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-2-15 07:59 | 显示全部楼层
如何提高SPI2的速度,SPI2来自APB1,APB1速度最高是36MHZ,而且最低分频是2分频,所以是不是SPI2最高只到18MHZ
gongche 发表于 2019-2-15 08:03 | 显示全部楼层
换芯片,F4系列
huwr 发表于 2019-2-15 08:07 | 显示全部楼层
好像是要慢一点的;
最快就是用QSPI总线
huanghuac 发表于 2019-2-15 08:10 | 显示全部楼层
使用FATFS系统吗?
happy_10 发表于 2019-2-15 08:12 | 显示全部楼层
以前只是在sd卡中读取数据,不知道这个效果怎么样
 楼主| yinxiangh 发表于 2019-2-15 08:16 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
heimaojingzhang 发表于 2019-3-5 14:21 | 显示全部楼层
代码看起来没有什么问题
keaibukelian 发表于 2019-3-5 14:58 | 显示全部楼层
spi还有快读和慢度?
labasi 发表于 2019-3-5 15:51 | 显示全部楼层
是不是有别的时序拖延了啊
paotangsan 发表于 2019-3-5 16:02 | 显示全部楼层
spi不可能太快啊
renzheshengui 发表于 2019-3-5 16:42 | 显示全部楼层
用并口能不能快点
