五菱汽车雨天出行三个部件需要注意
951|0
jopghjoe|  楼主 | 2011-9-1 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果发现雨刮片刮除雨水不干净,必须及时检查是否雨刮片和玻璃之间留有异物,或者雨刮片变形与玻璃接触不良,必要时应尽快更换。
    轮胎,如果轮胎的花纹磨损严重,不但会导致雨水不能通过轮胎花纹从两侧排出,造成抓地力下降,延长制动距离,还会令车辆极容易发生侧滑和甩尾。
    雾灯,在能见度很低的雨雾环境中,色调偏黄的雾灯会比起色调更白更亮的大灯拥有更好的穿透力和更远的照射距离。所以遇到雨雾天气,及时开启前后雾灯是十分聪明的做法。
五菱汽车   http://www.sh-feiyi.net
