[电路/定理]
10MA——100UA 之间电流检测
2666|8
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-3-4 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2019-3-4 13:38 | 只看该作者
"工作时电流在0——10A 采用电阻采样,待机状态电流在10mA——100uA 范围"
你工作时的电流范围覆盖了“待机状态”。
兰天白云| | 2019-3-4 13:49 | 只看该作者
可以用隧道磁电阻检测,可以看看多维科技的芯片,据说国产就这么一家  WWW.DOWAYRECH.COM
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-3-4 13:54 | 只看该作者
你工作时的电流范围覆盖了“待 ...
电路有切换开关
xukun977| | 2019-3-4 14:00 | 只看该作者
lyzjhzdz 发表于 2019-3-4 13:54
电路有切换开关
你没看懂大师的意思。
大师的意思是发现你写错了,100uA-10mA属于待机态,10mA-10A才属于工作电流。
我们这是多年老战友了,他扎个眼,摇个脑袋我都知道是什么意思/
yanwen217| | 2019-3-5 10:04 | 只看该作者
建议从控制器上想办法,比如MCU要进入待机状态了,就控制电流检测部分切换到检测小电流的回路
jimsboy| | 2019-3-6 11:34 | 只看该作者
把大电流的部分踢出去.
这种电路,一般是由两部分组成.一部分是MCU这种控制电路.它的电流休眠时微安级,工作时小的mA级.然后它会控制一个大功率的电路.
所以把这两个分开测.否则成本太高.你这个已经跨了5个数量级了.
comeon1| | 2019-3-10 23:08 | 只看该作者
分开检测就好了,用继电器进行切换,只要MCU知道进入待机状态,就切换继电器,这样就可以实现待机时候的电流检测了。
fortaczx| | 2020-1-11 12:08 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debIxtSF8&ft=t&id=609891309368
