[应用相关]
【ST开发视频】+简单上手
8194|15
A、听说论坛搞了了touchGFX的活动,便过来参与一把。顺带感受一下强大的designer。话不多少,下面开始一步一步创建工程。
B、这里我直接从打开designer之后开始说创建过程。安装过程是一路next的,我就不多罗嗦了。
1、打开designer,弹出工程创建界面
2、将光标移动到Blank UI 框内便会出现change按钮。如下图所示。点击按钮选择合适的模板
3、这里我选择使用第二个模板,AnimatedImage Example。通过选择合适的模板可以省略一些不必要的过程,加快进度。当然,也省得我们抄模板时抄错。选择好模板之后我们返回去修改工程信息
4、参照下图按需求修改信息
其中:
1、工程名称
2、保存地址
3、色彩深度
4、分辨率
5、创建按钮
修改完成之后点击创建按钮,至此一个工程创建出来了。
C、添加修改内容
1、工程创建完成之后自动弹出下面的界面,这里点击箭头4指向的按钮,我们需要删除和添加一下东西。当然也可以直接Run simulator看一下官方例子的效果。
2、点击进入出现如下界面,这一组以ani_开头的文件就是哪个转动的小手手。我们删除这一组图片换成st的素材
更换之后如下所示:
接下来修改动画配置:
主要是两项:
1、image中的FirstImage和LastImage
2、ANIMATION中的三个全部勾选上。
3、加入一个新的screen:点击下图所示按钮加入一个新的screen
4、修改start按钮的功能:
这里点击start按钮(其实不用点),并点选有点动作设定。删除原有的动作设定,并新建一个interaction:
设定如下图所示,用于切换到screen2
5、绘制screen2,整体效果如下图所示:
过程就是:
1)添加box,用来盛放背景
2)加入背景图片
3)加入两边的touchGFX图片
4)一次加入线段
5)红色圆环我用的是circleProcess,白色圆环用的是circle。
具体设置细节我就不多描述了。可以参照工程上的参数进行布置。
6、布置完毕后我们点击生成代码。
D、代码修改:
生成代码之后我们在工程下面的路径GFXDemo\simulator\msvs\内可以找到Visual studio的工程文件,我们直接打开工程文件。
准备添加代码:
1、修改头文件:
GFXDemo\gui\include\gui\screen2_screen\Screen2View.hpp
class Screen2View : public Screen2ViewBase
private:
        int ProcessVal;
        int Step;
        int CircleDet = 0;
public:
    Screen2View();
    virtual ~Screen2View() {}
    virtual void setupScreen();
    virtual void tearDownScreen();
        void ScreenEnter();
        void handleTickEvent();
protected:
2、setupScreen()修改为如下内容
GFXDemo\gui\src\screen2_screen\Screen2View.cpp
void Screen2View::setupScreen()
        int x, y;
    Screen2ViewBase::setupScreen();
        //状态
        ProcessVal = 0;
        Step = 0;
        //将线段隐藏
        //line 0
        line0.getStart(x,y);
        line0.setEnd(x,y);
        //line 1
        line1.getStart(x, y);
        line1.setEnd(x, y);
        //line 2
        line2.getStart(x, y);
        line2.setEnd(x, y);
        //line 3
        line3.getStart(x, y);
        line3.setEnd(x, y);
        //line 4
        line4.getStart(x, y);
        line4.setEnd(x, y);
        //line 5
        line5.getStart(x, y);
        line5.setEnd(x, y);
        //line 6
        line6.getStart(x, y);
        line6.setEnd(x, y);
        //line 7
        line7.getStart(x, y);
        line7.setEnd(x, y);
        //circleProgress1
        circleProgress1.setValue(0);
        //circleProgress2
        circleProgress2.setValue(0);
        //circle1
        circle1.setArc(0, 0);
        circle1.setVisible(false);
3、重写函数handleTickEvent()
void Screen2View::handleTickEvent()
//        int x = 0, y = 0;
        switch (Step)
        case 0:
                line0.invalidate();
                line1.invalidate();
                line2.invalidate();
                line3.invalidate();
                line4.invalidate();
                line5.invalidate();
                line6.invalidate();
                line7.invalidate();
                circleProgress1.invalidate();
                //Process1
                circleProgress1.setValue(++ProcessVal);
                //line0
                line0.setEnd(5, 60 * ProcessVal / 360);
                //line1
                line1.setEnd(240*ProcessVal/360, 5);
                //line2
                line2.setEnd(5, 100 * ProcessVal / 360);
                //line3
                line3.setEnd(30 * ProcessVal / 360, 5);
                //line4
                line4.setEnd(15 * ProcessVal / 360, 5);
                //line5
                line5.setEnd(5, 100 * ProcessVal / 360);
                //line6
                line6.setEnd(240 * ProcessVal / 360, 5);
                //line7
                line7.setEnd(5, 60 * ProcessVal / 360);
                line0.invalidate();
                line1.invalidate();
                line2.invalidate();
                line3.invalidate();
                line4.invalidate();
                line5.invalidate();
                line6.invalidate();
                line7.invalidate();
                if (ProcessVal >= 360) {
                        ProcessVal = 0;
                        Step = 1;
                        circle1.setVisible(true);
                break;
        case 1:
                if (CircleDet < 340) {
                        CircleDet++;
                        circle1.setArc(circle1.getArcStart(), circle1.getArcEnd() + 1);
                else {
                        Step = 2;
                circle1.setArc(circle1.getArcStart() + 1, circle1.getArcEnd() + 1);
                circle1.invalidate();
                break;
        case 2:
                if (CircleDet > 20) {
                        CircleDet--;
                        circle1.setArc(circle1.getArcStart() + 1, circle1.getArcEnd());
                else {
                        Step = 1;
                break;
        default:
                break;
4、代码修改完毕,之后可以点击编译运行就可以了。运行效果如下图所示:
附录:
工程文件:放百度云吧,清理压缩之后文件还是过大
链接:https://pan.baidu.com/s/1KWxGokmGN20k-ESmBszRTw
提取码:6nv5
hu9jj| | 2019-3-18 09:39 | 只看该作者
很好的学习资料,我安装了软件,一直都不会用,以为需要配套的开发板才能使用呢。
aizaixiyuanqian| | 2019-3-18 19:36 | 只看该作者
不错啊,这个是用电脑来仿真吧
aizaixiyuanqian| | 2019-3-18 19:37 | 只看该作者
那板子跑着舒服
资料收下了,谢谢
LyCrystal|  楼主 | 2019-3-19 09:02 | 只看该作者
aizaixiyuanqian 发表于 2019-3-18 19:36
不错啊,这个是用电脑来仿真吧
对,直接仿真的
LyCrystal|  楼主 | 2019-3-19 09:04 | 只看该作者
对于GUI设计来说大多数情况都是依赖仿真,而不是跑在板子上。只要到功能完成和程序对接的时候再跑到板子上
OldestTrick| | 2019-3-29 09:30 | 只看该作者
强大
wowu| | 2019-4-4 14:40 | 只看该作者
非常感谢楼主分享啊
xiaoqizi| | 2019-4-4 14:50 | 只看该作者
看起来真的简单哦
木木guainv| | 2019-4-4 15:00 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
LyCrystal|  楼主 | 2019-4-9 12:42 | 只看该作者
xiaoqizi 发表于 2019-4-4 14:50
看起来真的简单哦
大多数动图和场景切换都可以直接配置。上手简单。我是为了演示需要才添加了一些用代码绘制的图形
xiaoqizi| | 2019-4-10 10:52 | 只看该作者
LyCrystal 发表于 2019-4-9 12:42
大多数动图和场景切换都可以直接配置。上手简单。我是为了演示需要才添加了一些用代码绘制的图形 ...
恩恩 入门应该不难吧
strang| | 2019-4-16 16:57 | 只看该作者
学习了
一路向北lm| | 2019-4-16 23:03 | 只看该作者
hu9jj 发表于 2019-3-18 09:39
很好的学习资料,我安装了软件,一直都不会用,以为需要配套的开发板才能使用呢。 ...
不用开发板就可以玩
pyramid3ck| | 2019-4-27 09:12 | 只看该作者
给楼主点赞
