弱弱的问下交换芯片接口信号的问题
4525|4
chenqinte|  楼主 | 2011-9-19 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百兆以太网接口信号有TXOP,TXON,RXOP,RXON
因为交换芯片自持交叉直通自适应,所以在原理图设计,考虑到PCB的走线有时会将发送接收信号互换
问题是,将TXOP,TXON互换,同时将RXOP,RXON互换,竟然也不影响通信,这时为什么?不理解?求解释~
tin0727| | 2011-9-19 17:57 | 只看该作者
问题是,将TXOP,TXON互换,同时将RXOP,RXON互换,竟然也不影响通信, ...
chenqinte 发表于 2011-9-19 10:29
差分信号啊,互换是不影响通信的
chunyang| | 2011-9-19 23:27 | 只看该作者
同时互换,负负得正。
chenqinte|  楼主 | 2011-9-20 08:03 | 只看该作者
同时互换,负负得正。
这里又没有自环,负负得正的解释个人认为是错的!
差分信号啊,互换是不影响通信的
差分信号如果信号的P和N反了,最终数据的高低电平都反了,数据不就都错了嘛!
chenqinte|  楼主 | 2011-9-30 16:40 | 只看该作者
交换芯片是如何从接口上提取出信号的,是直接将PN相比较得出高低电平这么简单吗?
