问一个温度测量电路
2573|12
俺从头来|  楼主 | 2008-4-6 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺从头来|  楼主 | 2008-4-7 07:24 | 只看该作者
昨天测量了一下
第一个运放是一个T型正弦波发生器.
第二个运放其实是我简化了,原来的电路图中还包括两个多路开关,R2处是一个,反馈处是一个,两个多路开关由单片机控制.而温度传感器就接在反馈处的多路开关的一个支路.
A点以后接两个二阶低通有源滤波网络.
进入AD的信号是随温度变化的稳定的直流量.
设计者为什么要用这么复杂的电路来实现呢,这样做有什么好处??
maychang| | 2008-4-7 10:47 | 只看该作者
看不出有什么好处。
送往AD的直流信号显然与电源电压成正比,而电源电压并不十分稳定。
两个多路模拟开关本身的电阻与传感器串联,模拟开关本身电阻也是随温度变化的。
t.jm| | 2008-4-7 14:25 | 只看该作者
偶看到调幅收音机的影子.
第一级:本振.
第二级:信号调制.
第三级:解调.
第四级:检波.
俺从头来|  楼主 | 2008-4-7 14:25 | 只看该作者
设计者肯定是有意这么设计的
这个产品还包括一个测量电路,测泥浆的电阻率。用的是差动电桥,然后由仪表放大器放大后进入AD采样。
同一个产品用了两种方法,一个简单,一个复杂,不知道什么用意。
maychang| | 2008-4-7 14:31 | 只看该作者
测泥浆的电阻率这样测可以理解
插入泥浆的电极如果通直流,电极会产生极化,所以要用交流来测。
俺从头来|  楼主 | 2008-4-7 14:43 | 只看该作者
哦,这个样子的阿。谢谢maychang老师
参数计算还是不太清楚,有时间再测试
俺从头来|  楼主 | 2008-4-7 15:08 | 只看该作者
再问maychang老师
 maychang 发表于 2008-4-3 11:35 模拟技术 ←返回版面
4楼: 低频信号
先放大(用运放),然后精密整流(还是用运放),再测量。
你在模拟板块回答的如何测量交流小信号问题,提到的“精密整流”是怎么实现的呢?这个电路得到的直流信号算不算是精密整流?
computer00| | 2008-4-7 15:16 | 只看该作者
对,这个就是精密整流电路,半波整流。
maychang| | 2008-4-7 15:39 | 只看该作者
回 俺从头来
关于精密整流,刚刚在另一版面回复过你。
再贴一次吧。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200847153856877.rar
俺从头来|  楼主 | 2008-4-7 16:18 | 只看该作者
呵呵,谢谢各位。感谢
收藏了,慢慢研究
ch2003_23| | 2008-4-7 19:58 | 只看该作者
佩服4楼想象力
呵呵!
maychang| | 2008-4-7 20:04 | 只看该作者
4楼说得不是很准确
在这里,“解调”和“检波”是一回事,不能列为两项。
“本振”也不对。“本振”是相对于外来信号而言,但此处并没有外来信号。
