[资料分享]
德州仪器推出多功能高速可变增益放大器系列
784|21
Clovee|  楼主 | 2019-4-7 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德州仪器 (TI) 宣布推出集成的宽频带可变增益放大器产品系列。新型器件的独特架构能够为设计人员提供高度灵活的带宽、增益与模拟输入电压组合,从而能够满足各种应用的设计需求,其中包括差分线路接收机与均衡器、脉冲成形、持续可变增益与衰减级、自动增益控制 (AGC) 以及电压可调滤波器。这些应用通常应用于专业视频、测试测量、军事、通信以及医疗市场。
VCA820、VCA821、VCA822 与 VCA824 提供业界领先的带宽、噪声与压摆率,同时又配合灵活的模拟输入电压。这些特性不仅使客户能够以更快的速率处理大量数据,同时还能最小化谐波失真以提高信号保真度。VCA821 与 VCA824 提供 420 MHz 的业界最大带宽,增益高达 10 V/V,这与同类器件相比,增大了逾三倍之多。它们还提供 2500 V/µs 的最快压摆率,比目前市场上的同类产品快了 40%。同时,VCA820 与 VCA822 还提供极具竞争力的 150 MHz 带宽与 1700 V/µs 压摆率。
VCA82x压控放大器使客户能够利用外置电阻器在 0 dB (1 V/V) 至 40 dB (100 V/V) 的范围内设置最大增益。通过对外部提供的增益电压进行动态调整,设计人员可实施超过 40 dB 的增益调整范围,同时,还能在 dB/V 或 V/V 的线性增益间进行选择。
所有的 VCA82x 产品均以节省空间的小型封装供货,实现了引脚兼容,从而能够轻松升级至更高带宽。设计人员还能在 dB/V 与 V/V 线性增益控制选项间进行切换,从而进一步增加了器件灵活性。
请叫我树人| | 2019-4-9 11:04 | 只看该作者
好帖子啊!帮你顶住啊!赞一个啊! 感谢分享啊! 真是不错啊!
aspoke| | 2019-4-10 22:09 | 只看该作者
可变增益放大器是GPS接收机中的一个关键模块
pklong| | 2019-4-10 22:09 | 只看该作者
模拟信号控制增益的VGA增益连续变化
touser| | 2019-4-10 22:10 | 只看该作者
增益放大器的本质其实还是放大器
myiclife| | 2019-4-10 22:10 | 只看该作者
自动增益控制 (AGC) 用的多一些的。
uytyu| | 2019-4-10 22:10 | 只看该作者
就是放大信号把
iyoum| | 2019-4-10 22:11 | 只看该作者
可变增益放大器就是可以调节放大倍数的放大器。
jkl21| | 2019-4-10 22:11 | 只看该作者
一种通用性很强的放大器
wwppd| | 2019-4-10 22:12 | 只看该作者
TI 拥有范围广泛的可编程增益放大器和可变增益放大器产品系列
maqianqu| | 2019-4-10 22:12 | 只看该作者
衰减器和可变增益放大器
dspmana| | 2019-4-10 22:13 | 只看该作者
可变增益放大器(VGA)可根据幅度调制、电平压缩和合成器的控制电压来调节增益
jkl21| | 2019-4-10 22:13 | 只看该作者
放大倍数可以根据需要用程序进行控制吗?
aspoke| | 2019-4-10 22:13 | 只看该作者
它与反馈环路组成的自动增益控制电路为模/数转换器(ADC)提供恒定的信号功率。
iyoum| | 2019-4-10 22:13 | 只看该作者
可变增益放大器(VGA),以后可能用得到。
pklong| | 2019-4-10 22:13 | 只看该作者
线性度较差的,使用的时候需要注意  。
uytyu| | 2019-4-10 22:13 | 只看该作者
放大器增益什么意思?增益的是输出电流吗?
touser| | 2019-4-10 22:13 | 只看该作者
它的功能仍然是用来对交流小信号进行放大的。
myiclife| | 2019-4-10 22:13 | 只看该作者
高速可变增益放大指的是什么呢
这个电路还需外部匹配吗?
