[资源下载]
sky1311读卡芯片最新开发包
2837|11
lq1959|  楼主 | 2019-4-11 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SKY1311T是一款应用于13.56MHz RFID系统非接触式读写设备芯片,支持 ISO14443Type A/B 标准协议。可读身份*。目前国内唯一一颗稳定支持低功耗检卡的芯片,功耗5ua以内。自主知识产权,外围简单,不需电感,已过EMV认证。
产品特点
 支持 ISO14443 TYPE A/B 协议,数据速
率 106kbps、212kbps、424kbps
 集成双向加密认证
 极少的外围元件,可实现有效距离
10cm 通信(取决天线设计)
 集成编解码收发模块及防冲突功能
    数据帧格式处理和 CRC 校验
    集成 64 字节 FIFO 数据缓存器
 灵活的中断模式
 支持 13.56MHz 或 27.12MHz 晶体。
 集成 13.56MHz RC 振荡器,8bits 场强量
化 ADC。用于实现 2.5uA 低功耗有卡监
 工作电压:2.5V~4V。
 标准 SPI 接口
 4mm×4mm 24pinQFN 封装
应用场景:
智能支付,智能监测,水气电热表,智能锁
具等。
该系列产品年销售量上千万,最大的运用市场是ETC,占据市场份额一半以上。
技术支持,方生:13168733386 QQ 1326990313
sky1311T_datasheet_1p2(2).pdf
761.42 KB
sky1311规格书
1311t网盘资料.pdf
292.48 KB
sky1311开发文件
xia_318 2019-6-30 13:21 回复TA
顶!顶!顶!
ylll75| | 2019-7-1 13:51 | 只看该作者
谢谢分享,先看看
lq1959|  楼主 | 2019-7-11 15:57 | 只看该作者
可以申请sky1311的开发板如下图
10k| | 2019-7-26 11:18 | 只看该作者
谢谢分享,先看看
lihui567| | 2019-7-29 12:50 | 只看该作者
这个低功耗的读写芯片,对于电池供电来说,非常耐用,还带缓存,挺好的
休杉| | 2019-8-20 15:26 | 只看该作者
谢谢分享,看看先
prettyzhang| | 2019-9-8 23:59 | 只看该作者
请问哪里能买到开发板
九头猫| | 2019-10-24 21:05 | 只看该作者
芯片价格多少啊
dawei360| | 2019-11-28 11:05 | 只看该作者
能不能申请开发板来用呢??
dawei360| | 2019-11-28 11:06 | 只看该作者
lq1959 发表于 2019-7-11 15:57
可以申请sky1311的开发板如下图
要怎么申请开发板呢?
戈卫东| | 2019-11-28 11:11 | 只看该作者
这个广告怎么发到模拟电路来了。。。。
