带铁壳的网口esd的问题
1492|7
芒果ling|  楼主 | 2019-4-13 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台数字处理器,打ESD 静电,条件是+4KV/-4KV,每组十次,打完之后。DSP芯片挂掉了。复下位又可以信号输出了。这是怎么回事啊。怎么会把这个DSP芯片打挂呢?这是怎么回事呢?求大神帮忙,看怎么解决的?
wh6ic| | 2019-4-14 08:38 | 只看该作者
是空气放电还是接触放电时跑飞的?接触打金属部分挂的话还算一般,其他情况就比较渣了
问题可能的地方比较多,没有现场或详细照片观察不好具体讲。不外是无防护措施,布局不合理,元件易受干扰等等
芒果ling|  楼主 | 2019-4-15 09:08 | 只看该作者
问题可能的地方比较 ...
是接触放电,打挂掉的
芒果ling|  楼主 | 2019-4-15 09:10 | 只看该作者
问题可能的地方比较 ...
而且打挂的不是PHY,而是打挂掉了是其他的芯片。都不知道怎么跑的了到其他的芯片上
wh6ic| | 2019-4-15 09:17 | 只看该作者
有什么好奇怪的,PHY天生就要应付ESD,扛不住的早被市场淘汰了。几千伏干扰打在金属壳上,感应干扰会充满整个机匣,其他芯片受影响很正常
芒果ling|  楼主 | 2019-4-15 09:21 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2019-4-15 09:17
有什么好奇怪的,PHY天生就要应付ESD,扛不住的早被市场淘汰了。几千伏干扰打在金属壳上,感应干扰会充满整 ...
那个问题要怎么解决呢?我找了好多办法都解决不了
芒果ling|  楼主 | 2019-4-15 09:25 | 只看该作者
打挂掉的那个芯片的型号是LPC82_HVQFN33,这款芯片是跟MCU通信的。
wh6ic| | 2019-4-15 09:44 | 只看该作者
2楼已经讲了,需要详细照片之类,也许还要其他信息。
你当我是神仙,你说什么什么芯片挂掉了,我就能立刻知道问题在哪??!
