目前设计一个浮点的系统采用哪一种芯片较好?
267|15
huangchui|  楼主 | 2019-4-18 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2019-4-18 17:41 | 只看该作者
If you need an high performance floating DSP, I recommend C6000. For more details, you could refer to
the DSP selection guide http://www.dspvillage.ti.com/dspguide.
zhanghqi| | 2019-4-18 17:45 | 只看该作者
器件布局应重点考虑哪些因素?
liliang9554| | 2019-4-18 17:50 | 只看该作者
对啊,如在集中抄表系统中应用系统成本台何?
wuhany| | 2019-4-18 17:53 | 只看该作者
可用Tms320vc5402,成本不是很高,器件布局应重点应是存贮器与DSP 的接口。
jiajs| | 2019-4-18 17:56 | 只看该作者
请问如何通过仿真器把.HEX 程序直接烧到 FLASH 中去?
zhenykun| | 2019-4-18 18:00 | 只看该作者
是啊,所用 DSP 为5402.是否需要自己另外编写一个烧写程序,如何实现?
wyjie| | 2019-4-18 18:05 | 只看该作者
直接写.OUT。是 DSP中写一段程序,把主程序写到 FLASH中。
yszong| | 2019-4-18 18:08 | 只看该作者
设计 c6701 的计算机 pci板卡时,怎样通过计算机下载程序到 c6701 中?
yszong| | 2019-4-18 18:11 | 只看该作者
如果板卡有 flash,仿真器可以直接写flash 吗?
dengdc| | 2019-4-18 18:16 | 只看该作者
我也想问,flash 地烧写程序由谁提供,是自己编写吗(c6701 程序)?
jiaxw| | 2019-4-18 18:20 | 只看该作者
系统级有何区别呢?
liliang9554| | 2019-4-18 18:22 | 只看该作者
可以,要自己写。
wuhany| | 2019-4-18 18:27 | 只看该作者
这个根据自己的具体要求的寻求下厂家的推荐的
lizye| | 2019-4-18 18:30 | 只看该作者
这个采用统一的浮点管理的比较好
huangchui|  楼主 | 2019-4-18 18:33 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
