[FPGA]
关于EDA实现 风速风向测量仪
774|5
daiweihui|  楼主 | 2019-4-23 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要功能:
电阻式风向传感器采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度。通过电阻的分压特性可以测量当前的风向。
风速传感器相当于一个小的风力发电机,产生一个频率和幅度根据风速成正比的正弦波。通过测量频率或幅度可以测量其大小。
每秒采集一次数据,做滑动平均(当前的数据与前两次平滑数据的平均值)所得为当前值。
显示在显示器上。并可以通过RS232串口接口接收上位机的指令,查询当前数据。协议自定。PC端使用串口工具即可。
zhangmangui| | 2019-4-23 22:36 | 只看该作者
你的需求吗     这个还是比较好实现的吧
phdwong| | 2019-4-25 09:23 | 只看该作者
这个很好做吧,电阻这个精度不高 哦
daiweihui|  楼主 | 2019-5-5 21:49 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2019-4-23 22:36
你的需求吗     这个还是比较好实现的吧
用EDA编程实现,有点不知怎么下手!
zhangmangui| | 2019-5-5 22:33 | 只看该作者
daiweihui 发表于 2019-5-5 21:49
用EDA编程实现,有点不知怎么下手!
网上找找看有源码吗
xiaochunyuan| | 2019-9-12 16:38 | 只看该作者
这个现在市场淘汰了吧,现在都用干簧管或者霍尔磁感应芯片比如AS5040,特别是用AS5040参生的脉冲及角度信号既可以做风向也可做风速,而且精度大大提高可以做到0.5%
