[其他产品]
比较/ 捕捉/PWM (CCP)模块
987|3
waveforms|  楼主 | 2019-4-24 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原帖链接:https://www.cnblogs.com/wangh0802PositiveANDupward/archive/2012/07/22/2604074.html
PIC18F452(有两个ccp)每个CCP(捕捉/ 比较/PWM )模块有一个16位寄存器,它可以用作16位捕捉寄存器、16位比较寄存器或PWM 主/ 从占空比寄存器。除了特殊事件触发器之外,CCP1的操作和CCP2相同。
  捕捉/ 比较/PWM 寄存器1(CCPR1)由两个 8 位寄存器组成:CCPR1L (低字节)和 CCPR1H(高字节)。CCP1CON 寄存器控制CCP1 的操作。
  捕捉/ 比较/PWM 寄存器2(CCPR2)由两个 8 位寄存器组成:CCPR2L (低字节)和 CCPR2H(高字节)。CCP2CON 寄存器控制CCP2 的操作。
      CCP模式-定时器资源:捕捉:Timer1或Timer3;比较:Timer1或Timer3;PWM:Timer2。
  给CCPRx一个值,  开定时器 TMR1计数.   定时器可以零开始计数,不断和CCPRx的数据对比,如果相同则相应动作. (纯自动的,设定好CCPRx 并开启CCP模块就可以, )CCPRx不能自加.
CCP1CON 寄存器/CCP2CON 寄存器。
      捕捉模式:在捕捉模式下,当RC2/CCP1 引脚上有事件发生时,CCPR1H:CCPR1L即捕捉TMR1 或TMR3 寄存器的16位计数值。事件定义如下:
•     每个下降沿发生
•     每个上升沿发生
•     每4 个上升沿发生
•     每16个上升沿发生
     由控制位 CCP1M3:CCP1M0(CCP1CON<3:0>)来选择上述 4 种事件之一。当发生捕捉事件时,中断请求标志位 CCP1IF(PIR1<2> )置 1 ;该位必须用软件清零。如果在读出寄存器CCPR1中的值之前发生另一个捕捉,那么之前捕捉的值将会被覆盖。捕捉模式的改变会产生错误的捕捉中断。用户应保持
CCP1IE 位(PIE1<2> )为 0 以免发生错误中断,并且应该在任何操作模式改变后清零标志位CCP1IF。
    通过设置CCP1M3:CCP1M0位可以选择四种预分频值设置。只要CCP模块关闭或没有设置为捕捉模式,就可将预分频器的计数器清零。这就意味着任何复位都可以将预分频器计数器清零。从一个捕捉预分频器切换到另一个捕捉预分频器可能产生中断。而且,预分频器计数器不会被清零,因此第一次捕捉可能是来自一个非零的预分频器。
CCP
/*CCP1输出比较*/
#include "pic.h"
void initPORTB(void);
void initCCP1(void);
void interrupt CCP1INT(void);
void main()
initPORTB();
initCCP1();
while(1)
void initCCP1()
TRISC=0x00;
T1CON=0x00;
CCPR1H=0x61;
CCPR1L=0xa8;
CCP1CON=0x0a;
CCP1IE=1;
PEIE=1;
GIE=1;
TMR1ON=1;
{CCP1IF=0;
TMR1ON=0;
TMR1H=0x00;
TMR1L=0x00;
T1CON=1;
RB0=!RB0;
void initPORTB()
TRISB=0xfe;
PORTB=0x00;
PIC项目之CCP捕捉模块
/*Used pic16C77, CCP捕捉*/
#include "pic.h"
#define uint unsigned int
void display(void);
__CONFIG(WDTDIS&XT&UNPROTECT);
uint counter=0;
void main()
initPORTB();
initCCP1();
while(1)
{display();}
void initPORTB()
TRISB=0x00;
PORTB=0x00;
void initCCP1()
TRISC=0x04;
GIE=0;
PEIE=0;
CCP1IE=0;
CCP1IF=0;
CCP1IE=1;
CCP1IF=1;
PEIE=1;
GIE=1;
CCP1CON=0x04;
GIE=0;
CCP1IE=0;
CCP1IF=0;
counter++;
if(counter>9) counter=0;
CCP1IE=1;
GIE=1;
void display()
PORTB=counter;
使CCP1模块产生分辨率为10位的PWM波形
#include<pic.h>
__CONFIG(0x3f3a);
#define    CPPDUTY      RA2      //占空比加按键
#define    CPPDUTY_PULSE   RA3     //占空比减按键
void CCP1INIT(void);
void INI(void);
void tmint(void);
void interrupt clkint(void)
unsigned char QC,CCP1_DUTY=0,DUTY_PULSE;
//主程序
main()
     INI();
     tmint();
     while(1)
            CCP1INIT();//CCPR1L与DC1B1与DC1B0共同组成占空比的可调范围,以当前程序为例,则占空比为DC1B<9:0)*Tosc*TMR2预分频
        CCPR1L=CCP1_DUTY;
            if((CPPDUTY==0)&&(QC==0))
                   CCP1_DUTY++;
                   CCP1_DUTY=CCP1_DUTY>=254254:CCP1_DUTY;
           if((CPPDUTY_PULSE==0)&&(QC==0))
                 CCP1_DUTY--;
                 CCP1_DUTY=CCP1_DUTY<=1?1:CCP1_DUTY;
          if(QC>255) QC=0;
void CCP1INIT()              //CCP1模块的PWM工作方式初始化子程序*/
{//CCPR1L与DC1B1与DC1B0共同组成占空比的可调范围,以当前程序为例,则占空比为DC1B<9:0)*Tosc*TMR2预分频
   CCP1CON=0X3C;        //设置CCP1模块为PWM工作方式,且其占它比的低两位DC1B1与DC1B0为11
    PR2=255;     //设置PWM的工作周期,也即PWM的工作频率  其中PWM周期=(PR2+1)*4*Tosc*TMR2预分频比,Tosc为MCU的振荡周,以当前程序为例,则PWM的输出频为  1/{(156+1)*4*0.25us(4M晶体)*1}=6.3694267515923566878980891719745
     T2CON=4;             //打开TMR2,且使其前预分频为1:1,后分频比为1:1,但在这个程序中后分频比用不上
void  INI(void)
     ADCON1=0B00000111; //A口全作数字IO
     TRISA=0XFF;        //全输入
   TRISB=0;
     GIE=1;
void interrupt clkint(void)   //定时器中断函数
           QC++;
           T0IF=0x0;
void tmint(void)               //定时初始化函数
          T0CS=0;                //T0CS是TMR0的时钟源选择位,当其=1时是用RA4(T0CKI)的外部输入时钟,当其=0时是用内部指令周期时钟(CLKOUT)
       PSA=0;                 //PSA是预分频器分配位,当其=1预分频器分配给WDT,当其=0时预分频器分配给Timer0 模块
       PS2=0;                 //PS2:PS1:PS0:预分频比选择位  1 1 1是256分频
       PS1=0;
          PS0=0;
          T0IF=0;                //T0IF是TMR0溢出中断标志位,当其=1时TMR0 寄存器已经溢出(必须用软件清零),当其=0时寄存器尚未发生溢出
      T0IE=1;                //T0IE是TMR0 溢出中断允许位当其=1时允许TMR0 溢出中断,当其=0时禁止TMR0 溢出中断
waveforms|  楼主 | 2019-4-24 13:59 | 只看该作者
比较模式下,16位CCPR1(CCPR2)寄存器的值随时与TMR1 或TMR3 寄存器对的值相比较。当两者相符时,RC2/CCP1 (RC1/CCP2 )引脚将:
•     变为高电平
•     变为低电平
•     翻转输出(高电平变为低电平或低电平变为高电平)
•     保持不变
    引脚的状态取决于控制位CCP1M3:CCP1M0(CCP2M3:CCP2M0)的值。同时,中断标志位CCP1IF(CCP2IF)置1 。
  用户必须通过将相应的TRISC位清零,将CCPx 引脚配置为输出引脚。 如果CCP模块使用比较功能,Timer1和/ 或Timer3必须工作在定时器模式或同步计数器模式。在异步计数器模式下,可能无法进行比较操作。
    当选择了产生软件中断时,CCP1 引脚上的电平不受影响。CCP中断使能时,只会产生一个CCP中断。
    在这一模式下,将产生一个内部硬件触发信号,可用来触发一个操作。CCP1 的特殊事件触发器输出使TMR1 寄存器对复位。这将使CCPR1寄存器有效地成为Timer1的16位可编程周期寄存器。CCPx 的特殊事件触发器输出使TMR1 或TMR3 寄存器对复位。另外,如果 A/D 模块使能,则 CCP2 特殊事件触发器将启动A/D 转换。
     在脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)模式下,CCP1 引脚可产生分辨率高达10位的PWM 输出。因为 CCP1 引脚与PORTC 数据锁存器复用,所以TRISC<2>位必须清零以使CCP1引脚为输出状态。
     PWM 周期可通过写入PR2 寄存器来指定。可用以下公式计算PWM 周期:
                                          PWM 周期=(PR2)+1]•4•TOSC•(TMR2 预分频值)
     PWM 频率定义为1/[PWM 周期] 。
    当TMR2 等于PR2 时,在下一递增计数周期中将产生下面三个事件:
•     清零TMR2
•     将CCP1 引脚置1 (例外情况:如果PWM 占空比= 0%,CCP1 引脚不被置1 )
•    PWM 占空比从CCPR1L 被锁定为CCPR1H
      PWM 占空比可通过向 CCPR1L 寄存器和CCP1CON<5:4> 位写入来指定。最高分辨率可达10位。CCPR1L 包含8 位MSb,CCP1CON<5:4>包含2位LSb 。这10位值由CCPR1L:CCP1CON<5:4> 来表征。计算PWM 占空比的公式如下:
                              PWM 占空比= (CCPR1L:CCP1CON<5:4>) •TOSC  • (TMR2 预分频值)
      可以在任何时候写入CCPR1L 和CCP1CON<5:4>,但直到PR2 与TMR2 中的值相符(例如,当周期结束)时,占空比的值才被锁存到CCPR1H。在PWM 模式
下,CCPR1H是只读寄存器。CCPR1H寄存器和一个2 位的内部锁存器用于为PWM占空比提供双重缓冲。对于PWM 的无毛刺操作,  双重缓冲是很必要的。
      当CCPR1H和2 位锁存器的值与附加了内部2 位Q 时钟或2 位TMR2 预分频器的TMR2 相符时,CCP1 引脚被清零。对于给定的PWM频率,其最大分辨率(位)为?
      设置PWM 操作通过以下步骤将CCP模块配置为PWM 操作:
1. 写入 PR2 寄存器以设定 PWM周期。
2. 写入CCPR1L 寄存器和CCP1CON<5:4>位以设置PWM 占空比。
3. 将TRISC<2> 位清零以将CCP1 引脚设为输出。
4. 写入T2CON 以设置TMR2 预分频值并使能Timer2。
5. 将CCP1 模块配置为PWM 模式。
