GSM教你如何生成ORCAD库(完成)
13652|56
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-10-19 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:本教程为Goldsunmonkey为庆祝Xilinx论坛成立一周年来与大家分享一些东西的系列。
为Xilinx和Xilinx论坛发展贡献自己的一点力量。可以供大家(除商业意图以外)随意下载使用交流。
如果使用为了商业意图,请联系作者。
下载ADEPT  https://sites.google.com/site/adepthome/ADEPT可以导出CSV文件,
然后直接复制并粘贴到Orcad Capture的元器件电子自动制表软件中,生成元器件的库。
Orcad 10.5以及以后的版本才有新器件的自动制表生成功能。使用旧版本的Orcad,
可以选择Tools->Generate Part的功能同时简单修改从ADEPT导出来的CSV文件可以继续使用该功能
1.运行 ADEPT
2.选择目标器件
3.运行File->Export CSV for Orcad Symbol导出所有有管脚(user I/Os, configuration pins, power pins, etc)信息到CSV文件中。这个CSV文件和Orcad的电子制表软件的格式相同。
4.打开CSV的文件,拖到最后一行,记下最后这部分的号码(在最后一列)。
5.这个号码将是你生成的器件的号码。
6.运行Orcad Capture,选择New Part From Spreadsheet。在New Part Creation Spreadsheet的窗口的Part Name填上你的器件名称。它是在"No. of Sections" 格子的上面。为"Part Numbering".选择"Numeric"  。为了让每一个管脚都能正常显示,这个步骤必须首先完成。
7.回到CSV表格中,选择第七行到最后一样,选择A列到G列。复制他们到粘贴板。
8.回到 Orcad Capture "New Part Creation Spreadsheet" 窗口,选择再点在表格里面选择第一个空格,粘贴。
9.点击保存,保存该器件的信息。
10.那么你将生成一个库。他被分成多个部分,一个部分是:bank和MGT banks, 一个电压部分,一个地部分。
jakfens| | 2011-10-19 13:05 | 只看该作者
:lol
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-10-19 13:09 | 只看该作者
:lol
jakfens 发表于 2011-10-19 13:05
g
g
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-19 13:09
干什么呢?
jakfens| | 2011-10-19 13:35 | 只看该作者
干什么呢?
顶你啊
jakfens| | 2011-10-19 13:36 | 只看该作者
不过那个google的网站进不了
AutoESL| | 2011-10-19 13:53 | 只看该作者
ding
AutoESL| | 2011-10-19 13:57 | 只看该作者
Orcad是什么啊
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-10-19 14:14 | 只看该作者
画PCB板用的。
AutoESL| | 2011-10-19 14:38 | 只看该作者
知识渊博啊
AutoESL| | 2011-10-19 14:39 | 只看该作者
涉猎广泛
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-10-19 14:42 | 只看该作者
必须的。哈哈。
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-10-19 14:45 | 只看该作者
12# AutoESL 为了我知识渊博,加分呗。哈哈
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
星星之火红 + 3
sssha + 1
14
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
星星之火红 + 3
15
AutoESL| | 2011-10-19 14:58 | 只看该作者
把机会留给他们
他们因为你而渊博
AutoESL| | 2011-10-19 14:59 | 只看该作者
等渊博我了我肯定给你加分啊
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-10-19 15:05 | 只看该作者
把机会留给他们
AutoESL 发表于 2011-10-19 14:58
哈哈
他们因为你而渊博
哈哈,嘿嘿
jakfens| | 2011-10-19 15:24 | 只看该作者
:lol
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
