[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机的指针
756|2
 楼主| gejigeji521 发表于 2019-4-30 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC单片机的 RAM与ROM是分开的, 如果定义成这样
  char  *json_char ="{\"vvvv\":\"chen\"}";
可能就会编译得过,但是运行有问题, 从文字上分析,是定义了一个 RAM空间的指针,指向了一个ROM 空间的字符串。
//  char  json_char[] ="{\"vvvv\":\"chen\"}";
  // char json_key[]="vvvv";
 如果改为数组的方式,就不会有问题,因为 两个都在RAM 的空间进
strcpy(json_char_ram,json_char);
CoolSilicon 发表于 2019-4-30 11:12 | 显示全部楼层
你指针定义成 指向混合区域的指针就可以了...像这样:
const char  *json_char
