被一个简单的功能程序搞蒙了
3196|32
叶春勇 发表于 2019-5-18 18:32 | 显示全部楼层
定时器中断时间缩短。
定义一个变量,不断累加。
例如1ms。
这样1ms扫描次键盘。
累加10次,扫描数码管。
 楼主| LKC134 发表于 2019-5-19 13:16 | 显示全部楼层
定时器中断时间缩短。
定义一个变量,不断累加。
例如1ms。
明白,加了保存EEPROM设置还是会影响的,按键按一下就闪一下
xch 发表于 2019-5-19 19:29 | 显示全部楼层
void delayxms(uint z)
uint y,x;
for(y=z;x>0;x--)        //使用x之前未初始化。for(x=z;x>0;x--)?
    for(y=110;y>0;y--);
这个明显错误
 楼主| LKC134 发表于 2019-5-19 19:45 | 显示全部楼层
uint y,x;
是的,我已改回来了,thanks!
xch
这个函数多余。给你修改好程序了。楼下  发表于 2019-5-19 20:12
xch 发表于 2019-5-19 20:06 | 显示全部楼层
LKC134 发表于 2019-5-17 19:08
附图是原理图,请各位指点迷津。
include"STC15W.H"
#include"intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void digplay(uint hig);
void key();
sbit PWM=P1^7;
sbit LED1=P5^5;
sbit up=P1^4;
sbit down=P1^5;
sbit ba=P1^1;
sbit sh=P1^0;
sbit ge=P1^2;
sbit dn=P1^3;
uint hig=250;
uchar code LED[]={0xCF,0x81,0xEA,0xE3,0xA5,0x67,0x6F,0xC1,0xEF,0xE7,0x5e};
/************延时子程序*************/
uint y,x;
    for(y=110;y>0;y--);
void KeyScan(void)//按键扫描
   static uchar key1_lock=0;//自锁标志
  static uint count1=0;//计数延时
  static uchar key2_lock=0;//
   static uint count2=0;//
        if(up==0)        //p1.4,s1,被按住
                if((count1++>=5)&&(key1_lock==0))
                        key1_lock=1;
                        LED1=~LED1;        //按键翻转LED1显示
   else
            key1_lock=0;
            count1=0;
    }        //end of up
    if(down==0)        //p1.5,s2
        if((count2++>=5)&&(key2_lock==0))
            key2_lock=1;
            LED1=~LED1;
    else
        key2_lock=0;
        count2=0;
void Init2()//定时器2初始化
AUXR&=0x04;        //12T
    T2L=0x78;        //定时5MS
    T2H=0xec;        //
    IE2|=0x04;
    AUXR|=0x10;        //开始计时
   EA=1;
void digplay(uint hig)//数码管动态扫描
         static uchar i=0;
           P3=0x00;        //显示消隐
          switch(i)
           case 0:
                         P1=0x02;        //点亮最高位
                         //P1=0x00;        //错误地立即关闭显示,应该删除
                                                 P3=LED[hig/100];
                         break;
           case 1:
                         P1=0x01;
                        // P1=0x00;//错误地立即关闭显示,应该删除
                                                        P3=LED[hig/10%10];
                         i++;
                         break;
           case 2:
                 P3=LED[hig%10];
                         P1=0x04;
                                                P3=LED[hig/10%10];
                         i++;
                         break;
                 case 3:
                         P1=0x08;
                                                P3=0x5e;
                         i=0;
                         break;
                         //delayxms(5); //不该长时间延时,T2定时器将overflow
void main()//主程序
Init2();
P5M0=0xff;
   P5M1=0x00;
   P3M0=0xff;
   P3M1=0x00;
   P1M0=0xff;
   P1M1=0xf0;
while(1)
     //digplay(hig); //不该在此调用显示函数,应该转到T2中断服务函数之中调用,改成idle操作为好
void t2int() interrupt 12
        digplay(hig); //T2中断服务函数之中调用显示
    KeyScan();
改成这样
 楼主| LKC134 发表于 2019-5-20 09:46 | 显示全部楼层
include"STC15W.H"
#include"intrins.h"
多谢这位大神热心回复,我现在改成这样,请看下面,另外EERPOM这样放在按键任务后面不知合不合理?
void digplay(void)//数码管显示
  static uchar i=0;
        switch(i)
           case 0:
                 P3=0x00;
                 P1=LED[hig/100];
                         P3=0x10;
                         i=1;
                         break;
           case 1:
                 P3=0x00;
                 P1=LED[hig/10%10];
                         P3=0x40;
                         i=2;
                        break;
          case 2:
                P3=0x00;
                P1=LED[hig%10];
                        P3=0x20;
                        i=3;
                        break;
          case 3:
                P3=0x00;
                P1=0xe5;  //单位C
                        P3=0x80;
                        i=0;
                        break;
                        default:
                        i=0;
                        break;
/**********按键扫描**************/
void KeyScan(void)
  static uchar key1_lock=0;//按键自锁标志
  static uint count1=0;//计数变量
  static uint key_contin_Cnt1=0; //连击计数
  static uchar key2_lock=0;//按键自锁标志
  static uint count2=0;//计数变量
  static uint key_contin_Cnt2=0;        //连击计数
  if(0!=up)//检测按键如果没有按下就清零 ,《 按键加》
   key1_lock=0;          //解锁
   count1=0;          //延时计数清零
   key_contin_Cnt1=0;//连击计数清零
   else  if(0==key1_lock)         //按键被按下
          count1++;
          if(count1>=key_short_time)          //消抖(20ms)
                key1_lock=1;  //自锁标志
                key_sec=1;         //短按触发序号
                count1=0;
else
      if(count1<key_encont_time) //按住不松手累中到1000MS
           count1++;
        else
             key_contin_Cnt1++;           //连击计数开始累加
           if(key_contin_Cnt1>=key_continu_time)        //按住不松手,每0.3秒触发一次
            key_contin_Cnt1=0;
                 key_sec=2;                //连击触发序号
if(0!=down)          //按键减
    key2_lock=0;
        count2=0;
        key_contin_Cnt2=0;
  else        if(0==key2_lock)
          count2++;
         if(count2>=key_short_time)
            count2=0;
          key2_lock=1; //按键自锁标志置1
          key_sec=3;
else
           if(count2<key_encont_time)
            count2++;
        else
    key_contin_Cnt2++;
    if(key_contin_Cnt2>=key_continu_time)
           key_contin_Cnt2=0;
           key_sec=4;
void key_with(void)//按键处理
   if(0==key_sec)
    return;
  switch(key_sec)
    case 1:
           hig++;
          count++;;
         if(hig>=510)
            hig=510;
         if(count>=99)
            count=99;
      key_sec=0;
                break;
    case 2:
                     hig+=10;
                        count+=3;
                        if(hig>=510)
                          hig=510;
                        if(count>=99)
                          count=99;
                          key_sec=0;
                         break;
         case 3:
          hig--;
          count--;
         if(hig<=250)
            hig=250;
         if(count<=25)
            count=25;
                key_sec=0;
                break;
     case 4:
                    hig-=10;
                        count-=3;
                        if(hig<=250)
                          hig=250;
                        if(count<=15)
                          count=15;
                            key_sec=0;
                          break;
        digplay();
        IapEraseSector(IAP_ADDRESS);
        IapProgramByte(IAP_ADDRESS,hig);
               IapProgramByte(0x0002,count)
void IapIdle()//关闭IAP
IAP_CONTR = 0;//关闭IAP功能
IAP_CMD = 0;//清除命令寄存器
IAP_TRIG = 0; //清除触发寄存器
IAP_ADDRH = 0x80;//将地址设置到非IAP区域
IAP_ADDRL = 0;
uchar IapReadByte(uint addr)//从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节
uchar dat;//数据缓冲区
IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
IAP_CMD = CMD_READ;
IAP_ADDRL = addr;
IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置IAP高地址
IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a)
IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5)
_nop_();//等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
dat = IAP_DATA;//读ISP/IAP/EEPROM数据
IapIdle(); //关闭IAP功能
return dat;//返回
void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)//写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域
IAP_CONTR = ENABLE_IAP;//使能IAP
IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //设置IAP命令
IAP_ADDRL = addr;//设置IAP低地址
IAP_DATA = dat;//写ISP/IAP/EEPROM数据
IapIdle();
void IapEraseSector(uint addr)//扇区擦除
IAP_CMD = CMD_ERASE;//设置IAP命令
IapIdle();
void main()//主程序
  delayxms(100);
count= IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//读出输出数据
hig= IapProgramByte(0x0002);//读出显示
PWM=count;//输出
digplay(hig);
  Init2();
P5M0=0xff;
    P5M1=0x00;
    P3M0=0xff;
    P3M1=0x00;
    P1M0=0xff;
    P1M1=0xf0;
while(1)
    key_with();
AUXR&=0x04;        //12T
     T2L=0x78;        //定时5MS
     T2H=0xec;        //
     IE2|=0x04;
     AUXR|=0x10;        //开始计时
   EA=1;
  digplay(); //T2中断服务函数之中调用显示
    KeyScan();
 楼主| LKC134 发表于 2019-5-20 09:50 | 显示全部楼层
延时函数改成这样:
  uint y,x;
for(y=0;y<z;y++)
for(x=0;x<120;x++);
xch 发表于 2019-5-20 10:57 | 显示全部楼层
void  ...
可以。一点小毛病更改
   if(0==key_sec)
    return;
                EA=0;        //在下方修改全局变量hig必须关闭定时器中断
  switch(key_sec)
    case 1:
           hig++;
          count++;;
         if(hig>=510)
            hig=510;
         if(count>=99)
            count=99;
      key_sec=0;
                break;
    case 2:
                     hig+=10;
                        count+=3;
                        if(hig>=510)
                          hig=510;
                        if(count>=99)
                          count=99;
                          key_sec=0;
                         break;
         case 3:
          hig--;
          count--;
         if(hig<=250)
            hig=250;
         if(count<=25)
            count=25;
                key_sec=0;
                break;
     case 4:
                    hig-=10;
                        count-=3;
                        if(hig<=250)
                          hig=250;
                        if(count<=15)
                          count=15;
                            key_sec=0;
                          break;
//        digplay();                         //不该在此使用
                EA =1;
 楼主| LKC134 发表于 2019-5-20 11:43 | 显示全部楼层
可以。一点小毛病更改
多谢!我测试下先。
叶春勇 发表于 2019-5-20 13:25 | 显示全部楼层
代码吓人呀。有些功能可以写成函数的。
叶春勇 发表于 2019-5-20 13:27 | 显示全部楼层
编写个软件上升沿判断,下降沿判断。
 楼主| LKC134 发表于 2019-5-20 15:32 | 显示全部楼层
代码吓人呀。有些功能可以写成函数的。
没办法呀菜鸟一个,只能边学边优化。
