串联谐振和并联谐振的区别
503|0
ZXCQWEASD|  楼主 | 2019-5-20 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们比较常见的电容、电阻、电感串联电路中。电压、电源和电流在同一相位经常发生。我们通常称之为串联谐振。串联谐振的特点是:电路具有纯电阻,电压、电源和电流同相。此时,电路的阻抗最小。然而,在最大电流的时刻,电容和电感中会产生特定的电流。串联谐振也可称为电压谐振,当源电压比源电压强很多倍时。
还有另一种特殊情况,原始电压加到谐振电压上,所以在这样的情况下,我们可以称之为并联谐振:通常在电容、电阻和电感的并联电路中,电路的终端电压和总电流处于相同的相位,这就是所谓的并行谐振。并联谐振的特点是并联谐振由实际补偿,无功功率由并联谐振提供。但是,当提供电阻所需的有功功率时,谐振时电路的总电流最小,支路电流通常大于电路中的总电流,因此电流谐振也称为并联谐振。
由串联谐振原理设计的AC耐压测试装置是一种在工业中经常提到的串联谐振装置。串联谐振耐压测试设备可用于电力变压器,交联电缆,开关柜,发电机,电动机等的AC耐压试验。它是一种多功能交流耐压装置。
