全自动红胶油墨脱泡机 针筒式油墨搅拌机 胶水搅拌机 OSORA
530|0
osora1905|  楼主 | 2019-5-24 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JB-201A全自动油墨搅拌机
简介
  JB-201A旋转式全自动油墨搅拌机是本公司根据线路板油墨特性精心设计的。设计目的是为了打破叶轮及震动式搅拌机的缺点,把效率、稳定性及搅油均匀性放在首位。此机采用了先进的变频智能技术控制,电脑自动夹紧和松开油墨桶,配合电脑自动识别油墨桶大、小装置,以提供不同的夹紧力和旋转速度。开门保护装置确保安全运行,多速段智能变速系统运行平稳可靠。油墨桶以360°公转和360°自转在机里同时搅拌,机内也可放入4小桶油墨同时搅拌。并且可以在薄膜键盘上选择最佳搅拌时间,大大提高了搅拌效率。由于采用连续旋转式设计,避免了震动式机型故障率高的缺陷。因此稳定性好、均匀性更佳。
  您明智的选择JB-201A旋转式自动油墨搅拌机是一种运用**技术制作,让您体验到高效率、认识真正的搅油专家。该搅拌机的性能和设计展示了它是一种高质量,稳定性好、效率高、搅油均匀的好产品。
技术参数如下:
  JB-201A全自动旋转式油墨搅拌机
活用范围:0.5升-20升桶装油墨
适用油墨罐尺寸:h=7cm-43cm直径=7cm-38cm
公转旋转速度:60r/min-200r/min
自转旋转速度:120r/min-400r/min
工作电压:220V 50HZ
功率:0.75Kw
净重:180Kg
毛重:210Kg
机器尺寸:950(高)×820(宽)×750(深)mm
包装尺寸:1050(高)×920(宽)×850(深)mm
搅拌机类型:旋转式搅拌机
应用领域:        化工
物料类型:        固-液
动力类型:        电动
布局形式:        立式
搅拌方式:        强制式搅拌
作业方式:        连续作业式
搅拌鼓形状:        鼓筒型
每次处理量范围: 1-20(L)
具有以下优越性能:
1.每次开机自动运行自检程序,直到机器各部件能满足起动要求才可运行,如有异常,控制器自动通过数码显示及蜂鸣器输出提示,要求重新复位(复位工作机器自动完成),确保机器安全运行。
2.全数码显示实时运行状态或运行时间,保证操作者清晰了解运转情况。
3.机器内容器支承台可平稳移动和固定,应用时省时省力。
4.自动判别桶状容器的容量类别,输出适合旋转混合速度。
5.混合时公转、自转全方位同时进行。
