[应用相关] RT-Thread移植到STM32
7375|43
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 14:47 | 显示全部楼层
将stm32f10x_it.c文件中的对应中断函数PendSV_Handler、HardFault_Handler、 SysTick_Handler屏蔽,再次编译就不会报错了。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 15:31 | 显示全部楼层
虽然这里的RT-Thread工程已经移植好了,我们还是需要对一些配置进行修改,进一步了解RT-Thread!
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 15:32 | 显示全部楼层
修改rtconfig.h文件,rtconfig.h 是直接从 RT-Thread/3.0.3/bsp 文件夹下面拷贝过来的,该头文件对裁剪整个RT-Thread 所需的功能的宏均做了定义,有些宏定义被使能,有些宏定义被失能,一开始我们只需要配置最简单的功能即可,要想随心所欲的配置 RT-Thread 的功能,我们必须对这些宏定义的功能有所掌握。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 15:39 | 显示全部楼层
#define RT_THREAD_PRIORITY_MAX  8
//表示 RT-Thread 支持多少个优先级,取值范围为 8~256,默认为 32。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 15:52 | 显示全部楼层
#define RT_TICK_PER_SECOND        1000
//表示操作系统每秒钟有多少个 tick即是操作系统的时钟周期,默认为 1000,即操作系统的时钟周期 tick 等于 1ms。
#define RT_ALIGN_SIZE  4
//表示 CPU 处理的数据需要多少个字节对齐,默认为 4 个字节
#define RT_NAME_MAX         8
//表示内核对象名字的最大长度,取值范围为 2~16,默认为 8。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 15:54 | 显示全部楼层
#define RT_USING_COMPONENTS_INIT
//RT-Thread 组件初始化,默认使能
#define RT_USING_USER_MAIN
//使用用户 main 函数,默认打开
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 15:57 | 显示全部楼层
#define RT_MAIN_THREAD_STACK_SIZE    512
// main 线程栈大小,取值范围为 1~4086,单位为字节,默认为512
#define RT_DEBUG_INIT   0
//调试配置。包括了内核调试配置,组件调试配置和线程栈溢出检测,目前全部关闭
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 16:00 | 显示全部楼层
#define RT_USING_TIMER_SOFT  0
//软件定时器配置,目前关闭,不使用软件定时器
#define RT_USING_SEMAPHORE
//内部通信配置,包括信号量、互斥量、事件、邮箱和消息队列,根据需要配置
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 16:38 | 显示全部楼层
#define RT_USING_SMALL_MEM
//内存管理配置
#define RT_USING_CONSOLE
//控制台配置。控制台即是 rt_kprintf()函数调试输出的设备,通常使用串口。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 16:39 | 显示全部楼层
修改board.c,board.c 是直接从 RT-Thread/3.0.3/bsp 文件夹下面拷贝过来的, 里面存放的是与硬件相关的初始化函数,
static uint32_t _SysTick_Config(rt_uint32_t ticks)
//相关的寄存器定义和初始化函数,这个是跟处理器相关的,直接使用固件库函数,将其注释。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 19:02 | 显示全部楼层
void *rt_heap_begin_get(void)  void *rt_heap_end_get(void)
//RT-Thread 堆配置,如果同时定义了 RT_USING_USER_MAIN 和RT_USING_HEAP 这两个宏, 表示 RT-Thread 里面创建内核对象时使用动态内存分配方案。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 22:02 | 显示全部楼层
void rt_hw_board_init()
//RT-Thread 启动的时候会调用一个名为 rt_hw_board_init()的函数,从函数名称我们可以知道它是用来初始化开发板硬件的,比如时钟,比如串口等。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 22:26 | 显示全部楼层
void SysTick_Handler(void)
//SysTick 中断服务函数是一个非常重要的函数, RT-Thread 所有跟时间相关的事情都在里面处理。
在 user 目录下新建一个 board.h 头文件,用来包含固件库和BSP 相关的头文件
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-28 22:27 | 显示全部楼层
board.h 头文件中代码如下
zchong 发表于 2019-5-29 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
env秒秒钟搞定啊
yzai 发表于 2019-5-29 08:16 | 显示全部楼层
准备学习用rtthread
 楼主| gaoke231 发表于 2019-5-29 10:15 | 显示全部楼层
修改board.c中的代码,具体如下:
  1. #include "board.h"
  2. #include <rthw.h>
  3. #include <rtthread.h>
  4. #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
  5. #define RT_HEAP_SIZE 1024
  6. static uint32_t rt_heap[RT_HEAP_SIZE];        // heap default size: 4K(1024 * 4)
  7. RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
  8. {
  9.     return rt_heap;
  10. }
  11. RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
  12. {
  13.     return rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
  14. }
  15. #endif
  16. /**
  17. * This function will initial your board.
  18. */
  19. void rt_hw_board_init()
  20. {
  21.         /* System Clock Update */
  22.         SystemCoreClockUpdate();
  23.     /* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */
  24. #ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
  25.     rt_components_board_init();
  26. #endif
  27. #if defined(RT_USING_CONSOLE) && defined(RT_USING_DEVICE)
  28.         rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);
  29. #endif
  30. #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
  31.     rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
  32. #endif
  33. }
  34. void SysTick_Handler(void)
  35. {
  36.         /* enter interrupt */
  37.         rt_interrupt_enter();
  38.         rt_tick_increase();
  39.         /* leave interrupt */
  40.         rt_interrupt_leave();
  41. }
观海 发表于 2019-6-18 09:25 | 显示全部楼层
非常详细感谢分享
