[STM32] stm32的code和flash地址是重合的吗?
1085|2
 楼主| ee168 发表于 2019-5-29 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上介绍,flash起始地址是 0x0800 0000 Code的起始地址是0;这两个地址是映射还是物理上是分开的两个区域
访问0x0800 1234会不会访问到 0x0000 1234?
如果只是映射,会被同时访问到,我将一个区域做 数据掉电保存区,是不是要这样的语句来保证不访问到code区来
#define FLASH_START_ADDRESS (0x08020000 - 0x400)        // 0x400为1k
unsigned char EeData[512] __attribute__((at(FLASH_START_ADDRESS)));
叶春勇 发表于 2019-5-29 16:26 | 显示全部楼层
flash起始地址,是真实的物理地址。
code地址,这个是逻辑的,跟编译器有关。
airwill 发表于 2019-6-9 08:01 | 显示全部楼层
只是映射,  是 MCU 硬件做的映射. 编译器不会用 CODE 区分配变量的
